Hvordan få av toppen på VP2003T
RSL
Du kan kanskje spørre om du kan få låne verktøy der du kjøper nytt rør.
Jeg har bestilt delene og verktøyet og det kommer på ca en båtlapp til sammen, så om dette er tilstrekkelig for å få motoren fikset, er jeg overlykkelig. Dette blir da langt billigere enn å ta av toppen og sende den inn til overhaling. Det hadde selvfølgelig vært fornuftig på lang sikt å gjort det, men så lenge motoren går knirkefritt med unntak av denne lekkasjen, velger jeg prøve dette.
RSL
