Raymarine s1000 til garmin 520s
gulen
Er det nokon som har peiling på korleis eg skal få ein garmin 520s, kartplotter til å samarbeide med ein Raymarine s1000 autopilot?
Får opp meldingen:No gps fix. på autopiloten
Får den meldinga opp og når ikkje gps`en er på.
Har koblet Nmea ut, (blå ledning)på kartplotteren, til pin Nr. 3,(eller orange ledning) på autopiloten.
Og brun(Nmea inn) til pinne 5.
Har og prøvd jordingsledningen til pin 5, istedenfor den brune.
Du må du sjekke manualen for s1000 for å se hva som forventes på den siden, men jeg ville tro at NMEA 0183 standard burde fungere.
Har du koblet Tx+ på Garmin til Rx+ på Raymarine (og omvendt), da? Samt jord til jord (evt Rx- på Raymarine til jord på Garmin)?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Der er bare 4 ledninger på pluggen,til autopiloten som heiter
-ve out
+ve out
+ve inn
-ve inn
Eg har kobla: Nmea 1 ut fra plotteren til: +ve inn på autopiloten
Og Nmea 1 inn fra plotteren til : -ve inn på autopiloten.
Så har eg prøvd og kobla jord, til -ve inn på autopiloten, istedenfor Nmea 1 inn. Og eg trur det er det som er riktig.
Skal ein tur i båten i morgon, og sjekke om det er muligheter for andre innstillinger på plotteren
Og så vidt eg veit skal NMEA 0183 fungere.
