Synspunkter på dieseltank i plast, P35?
Halvor
Hei!
Skal løfte ut motorer i båten min på fredag for å ta en skikkelig helrenovering av motorrom. Deriblant skal dieseltankene skiftes. Har hele tiden vært innstilt på å lage tanker i rustfritt eller syrefast, men har nå snakket en del med et firma som heter Plastinvent. De har en 320 liters plasttank med to mannlokk og ett skvalpeskott, også har de en 350 literstank med ett mannlokk og to skvalpeskott. Fordelen med den med to mannlokk er at jeg kommer til ved rengjøring på sider av skvalpeskottet. Rommet på hver side av skottet er 75 cm.
Dilemaet er, hva skal jeg velge? Utgangspunktet mitt er at ett skvalpeskott høres lite ut, men det at det bare er ett mannlokk gjør at jeg helst vil ha den andre.
Er noen vennlige og hjelper meg med å vurdere?
Her er linken til bildet av den tanken med ett skott: http://www.plastinvent.no/components/com_virtuemart/shop_image/product/979d6a4cb98ff211551515a0d010508c.jpg
På forhånd takk.
Halvor
Min første tanke er at du bør få laget noe passer inn der du skal ha den - og ikke gå for en ferdig løsning om den ikke passer like perfekt. Det finnes selskaper som lager plast-tanker etter dine helt konkrete mål også, så hvis det det er plast som fenger trenger du ikke gå for en ferdig-sak som ikke kan tilpasses.
Hvor store tanker hadde du før - og hvor store tanker skal du ha nå?
350 x 2 - er ikke det lite i din båt, eller er det standar i båttypen? Min er jo like stor og har vel 2x575. Hvis / når de skal ut blir det heller vurdert å ha enda større tanker enn mindre.
