Elektrisk anlegg i KB 23, trenger litt tips.
Midling
Skib ohåy sailor boys!
Det har seg sånn at to kompiser og jeg har kjøpt oss ei snekke, altså KB 23. En hærlig båt, men den trenger litt restaurering. Blant annet det elektriske.
Så jeg lurer litt på et par ting her.
1. Hovedstrømbryteren, skal den kutte en pol, eller begge?
2. Hvordan kan jeg på beste måte få tilførselen opp til sikringsboksen/panelet? Det blir jo å få tilførselen opp til panelet. Og hvilket festemateriell kan jeg lage til der kabelskoene kan festes? (ei slags skinne på en måte, hvor kan jeg få tak i dette?)
3. Skal minusen gå rett på motorblokka med lik mm2 som tilførselskabelen?
4. Å legge opp en transformator til 230V utak i båten. Er det veldig mye stress?
Takk for svar, hilsen Midling!
1: Det vanlige er å kutte pluss.
2: Det er vel en koblingsskinne du tenker på. En tjukk kabel inn til koblingsskissen fra batteriet, og flere uttak. F.eks. en slik. Det er vanlig å koble minus på samme måten.
3: Du har kanskje et separat forbruksbatteri. I så fall kobler du minus til minus på startbatteriet (og derfra tykk kabel (25 - 50 mm2, avhengig av lengden på kabelen) videre til blokka.
4: Hvis du mener å "lage" 230 volt av 12 volt ombord, bruker du en inverter (omformer), f.eks. denne. Men 230 volt enheter trekker masse strøm som tærer på batteriet, men OK å ha til f.eks. lading av mobil e.l.
