Skifte motorkontroller, hva skal e velge
Trophy
Har hydrauliske motorkontroller og skal bygge en ny styreposisjon. Har hendler til en ekstra styreposisjon, men det tar alt for stor plass der e skal bygge den nye posisjonen. Vurderer da elektroniske eller "manuelle" med kabler da det holder det med 2 hendler. Har hørt noen skrekkhistorier om elektroniske kontroller som plutselig begynner å kjøre av seg selv med stor skade som følge av dette. De manuelle skulle det ikke være noen problemer med og er ganske rimelige i forhold....
Vil gjerne høre om tips og erfaringer.....
Vurderer disse
http://www.iboats.com/Morse-KE-4-Control-Heads/dm/cart_id.090131019--session_id.177928113--view_id.49470
http://www.iboats.com/Uflex-Top-Mount-Single-Lever-Control/dm/cart_id.897069507--session_id.853370018--view_id.49382
|Er det mulig å koble de manuelle med kabler fra styrepos til styrepos til motor for å slippe å få så mange kabler til motorrommet ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
Har Micro Commander med autosync uppe och nere plus fjärrkontroll.
Hittills inga som helst problem på 10000 nm.
+ Mycket bekväma och greppvänliga kontroller som går lätt
+ Autosync perfekt
+ Smidig transfer till annan styrplats under gång och utan avbrott i drivningen.
- det blir en viss minsta upplösning i throttel reglaget som innebär att man inte alltid kan justera till exakt det varvtal man vill
Jag har digitala FloScan varvräknare och vill man ha 2000 rpm så får man kanske nöja sig om det blir 2020.
Helt klart finns vissa risker inbyggda med elektronik här men jag skulle nog ha väldigt svårt att tänka mig att gå tillbaka till gamla tungjobbade wirereglage.
Dessutom är det knappast är någon enkel övning vid installation att dra igenom alla dessa 4 reglagewirar till övre däck. Jag tog bort de gamla resterna från wirereglagen förra vintern, och bara det var en match!
Redigert av ebonita (see edit history)
