bayliner2858 Startet 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 28.Oktober.2010 Hovedmålet med naust er, etter min mening, at det skal nyttes til båtlagring og maritime relaterte redskaper. Jeg har oppdaget at det er lagret traktorer, campingvogner/biler og etterlatenskaper fra næringsvirksomhet i naustene.Skal det være slik, eller kan vi kreve dette fjernet? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Er det naust som du skulle hatt noe lagret i, og blir forhindret til det? Medfører dette store ulemper for deg? Hvis nei på disse spørsmål, la saken ligge. Hvis ja, og det er en båtforening du er medlem i, må du nok stille på neste medlems/styremøte og nevne saken hvis du plages av det. Brukes traktor og utstyr til drift og vedlikehold i havna? Da må foreningens utstyr stå der... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
aileenll Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Vi får vell håpe at byggningsloven ikke blir så spessifisert at den går innn på detalj av hva som kan lagres i naustet. Noen rettigheter tilkommer den eller de som disponerer bygget! Det er vell begrensninger i forhold til lagring av brannfarlige/giftige vesker og gasser. Men dette blir fort like galt, om det er båter som lagres eler traktorer/varelager! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
bayliner2858 Svart 28.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 La oss si at vedtektene har et eget punkt som beskriver hva som skal lagres og dette ikke blir overholdt. Hva da? Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Vedtektene gjelder da eiere/disponenter av bua? Slike vedtekter er private, og evt brudd og om de skal følges er vell en sak for generalforsamling. Generalforsamling er vell de som har vedtatt vedtektene. Enkeltmedlemmer kan ikke håndheve regler uten at de har myndighet til det gjennom vedtekter. Så les vedtektene nøye, og ta det opp på evt generalforsamling. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Amfea Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Hei. Når det gjelder vedtektene, er det styret som er rette instans å rette spørsmål til. Det er dem som er ansvarlige for at vedtektene etterleves. Om lite skjer derfra, er det generalforsamling/årsmøtet som er neste instans. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post
bayliner2858 Svart 28.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Kan ei båtforening/årsmøtet gjøre vedtektsendringer uten at endringene har tilbakevirkende kraft? Kan enhver båtforening/årsmøte skrive sine vedtekter uavhengig av annet lovverk? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Generalforsamlingen er en forenings høyeste organ og kan således endre vedtektene. " Normalt " vil vedtektsendring i en forening kreve 2/3 flertall. Ofte finnes det også klausuler ( vedtekter ) som krever vedtektsendring skal godkjennes i 2 generalforsamlinger ( en kaler da inn til ekstraordinær generalforsamlin ) Hvordan en forening sakal forholde seg til slike spørsmål, bør alltid være nedfelt i gjeldene vedtekter. Til ditt spørsmål em en forening kan lage vedtekter som bryter med lovverket, så er svaret klart nei. Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 28.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Takk, da er jeg fornøyd Sitér dette innlegget Link to post
