Hva blir båtforeningens naust nytta til?
bayliner2858
Hovedmålet med naust er, etter min mening, at det skal nyttes til båtlagring og maritime relaterte redskaper.
Jeg har oppdaget at det er lagret traktorer, campingvogner/biler og etterlatenskaper fra næringsvirksomhet i naustene.Skal det være slik, eller kan vi kreve dette fjernet?
Er det naust som du skulle hatt noe lagret i, og blir forhindret til det? Medfører dette store ulemper for deg? Hvis nei på disse spørsmål, la saken ligge. Hvis ja, og det er en båtforening du er medlem i, må du nok stille på neste medlems/styremøte og nevne saken hvis du plages av det. Brukes traktor og utstyr til drift og vedlikehold i havna? Da må foreningens utstyr stå der...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Vi får vell håpe at byggningsloven ikke blir så spessifisert at den går innn på detalj av hva som kan lagres i naustet. Noen rettigheter tilkommer den eller de som disponerer bygget! :thumbsup:
Det er vell begrensninger i forhold til lagring av brannfarlige/giftige vesker og gasser. Men dette blir fort like galt, om det er båter som lagres eler traktorer/varelager! :lol:
Aileen ll
Vedtektene gjelder da eiere/disponenter av bua?
Slike vedtekter er private, og evt brudd og om de skal følges er vell en sak for generalforsamling.
Generalforsamling er vell de som har vedtatt vedtektene.
Enkeltmedlemmer kan ikke håndheve regler uten at de har myndighet til det gjennom vedtekter.
Så les vedtektene nøye, og ta det opp på evt generalforsamling.
Aileen ll
Generalforsamlingen er en forenings høyeste organ og kan således endre vedtektene. " Normalt " vil vedtektsendring i en forening kreve 2/3 flertall. Ofte finnes det også klausuler ( vedtekter ) som krever vedtektsendring skal godkjennes i 2 generalforsamlinger ( en kaler da inn til ekstraordinær generalforsamlin )
Hvordan en forening sakal forholde seg til slike spørsmål, bør alltid være nedfelt i gjeldene vedtekter.
Til ditt spørsmål em en forening kan lage vedtekter som bryter med lovverket, så er svaret klart nei.
