Double Weber Svart 30.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 Hmmm. Det er jo noe å tenke over. Skal være nøye når jeg tester. Kanskje filme litt også, så kan dere se sammen med meg. Men hvis det kan lekke luft uten at det er noe galt kan det jo bli vanskelig å ta en avgjørelse. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Da har jeg gjort noe mer. Har demontert huset fra stammen. Demontert impeller og impellerhus. Jeg lånte meg en pumpe. Jeg har også trykktestet med huset under vann. Her er en liten videosnutt av det. Så altså. Ingen synlig lekasje når huset er kaldt og det har overtrykk. Kan lekasjen komme når huset er varmt? Hvordan tester jeg det? Hva med undertrykk? Hvordan gjøres det? Nå skal det sies at oljen kan ikke ha inneholdt mye vann. Den var relativt tykkflytende når den kom ut og det var fortsatt god smøring i den. Det kjente jeg ved å gni den mellom fingrene. Han på yamaha sa at hvis jeg ikke fant noe åpenlys lekasje kunne jeg bare prøve å fylle en annen olje neste sessong. Han hadde en mercury olje som var tykkere og bedre som han anbefalte. Jeg har til nå kjørt med Yamaha sin egen olje. Noen synspunkter der ute? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Jeg prøvde også å vri på begge akslingene når det ble pumpet. Ingen forskjell... Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Hvor mye trykk pumpet du til? Forsøkte du å vri på gir-shift også ? Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Jeg vet ikke hvor mye trykk. Monometeret virket dårlig... Merket at det var overtrykk da jeg slapp det ut via "knappen" på pumpen. Jeg prøvde ikke å vri på giret. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Det er ganske standard gjenger på de manometerene, så har du på noe annet kan det passe. Må nesten ha manometeret iorden, da det kan starte å lekke tett opp mot maks trykk Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Er ikke test trykket 0,5bar? Det høres jo veldig lite ut. Kommer vel fort opp i det. Men du har jo rett. Hadde vert best med et manometer som fungerte. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Mener bestemt trykket er 1 bar, og du skal ikke overstige det (det finner du sikkert på aloc, står somregel under "periodic maintance" i verkstedboka) . Ofte ser du ikke lekkasjen før 0.8-0.9 Hvis ikke du har noe manometer som passer på, så tror jeg ikke det er mange kr for et nytt( Kan jo vere en grei "takk for lånet" ) :) Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Tenkte faktisk jeg skulle demontere den pumpen i morgen og "freshe" den opp litt. Få den til å virke som den skal. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Hva er "aloc"? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Nå virker vel simringene sånn att de tetter mer ved høyere trykk! Jeg tror du har hatt lekkasje i fiberpakkningen på tappe/fylle skruene. Men pump opp trykk og la den stå en stund for å se om det skjer noe. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 (redigert) At de har flere tetninger som står med fjøren mot vannet er vel for at de ikke ønsker vann inn i oljen. Det kan jo også være en ide å bruke tetninger med støvleppe (dobbelleppe) i tilleg og da får man litt tetning andre vegen også. Man må jo ha tetning for oljen ut også men eg ville vært mer redd for å få vann inn. Ellers kan lekkasjer av og til være størst når trykket er lavt, da ett høyere trykk vil trykke leppen mot akslingen og lekkasjen kan forsvinne. Det motsatte kan også være tilfelle. For vakuum test så treng du ett fungerende manometer som viser både over og undertrykk. Så syg du med munnen og stenger av med en krane. Har du lekkasje vil vakuumet forsvinne etter en tid og du vil se dette på manometeret. Edit: Såg ikke den Bernt, kom noe på TV en midt i inlegget. Redigert 2.November.2010 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Hva er "aloc"? Sorry.. Seloc var det du kalte det. Regner med det er verkstedbøker der..? Nå virker vel simringene sånn att de tetter mer ved høyere trykk! Ja, men Yamaha har de parvis med leppene ut av huset, så da tetter de vel i teorien mer ved høyere vakuum.. Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Hvis du får låne "sykkelpumpa" hos Yamaha-forhandleren så skal huset klare å holde 1kg/ccm i 10 sekunder . Hvor mye luft er dette? Kan det konverteres til noe annet? Men pump opp trykk og la den stå en stund for å se om det skjer noe. Skal prøve å få ordnet pumpen slik at jeg kan bedre få det til. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Sjekket boka på v6 nå,og det er det samme der"1kg/ccm i 10 sekunder" det er det samme som 1 bar,100kPa eller 14,2psi. Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Ok. Takk skal du ha Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Ser de har et manometer på biltema, men var litt høy skala. Jeg kjøpte ett på Tools til min for noen år siden, mener det går til 4bar. Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 For vakuum test så treng du ett fungerende manometer som viser både over og undertrykk. Så syg du med munnen og stenger av med en krane. Har du lekkasje vil vakuumet forsvinne etter en tid og du vil se dette på manometeret. Er vel vanskeligere å lokalisere feilen med undertrykk? Hvis vakumet ser ut til å forsvinne må jeg vel bare skifte de simmerringer som er da? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Jeg kikket på et manometer på "slettebø" i dag. Det gikk til 4bar. Mulig jeg bruker et sånt. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Takker for all hjelp. Det gir meg pågangsmot til å prøve igjen og igjen, og kanskje komme til bunns i problemet. Baatplassen er genial! Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Tenker det blir bra Nei, er ikke så lett å lokalisere med vakuum,men du klarer kansje å høre det surkler hvis du dupper huset i vann først. Jeg bruker Mityvac til vakuum(og trykk), de har sikkert den på verkstedet også ;) Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Det kan jo også være en ide å bruke tetninger med støvleppe (dobbelleppe) i tilleg og da får man litt tetning andre vegen også. Vil det si at det går an å forbedre systemet? Bruke en tilleggs simmerring, eller en annen type, for å gjøre systemet bedre en det Yamaha har fått til?? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
volfro Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Er vel vanskeligere å lokalisere feilen med undertrykk? Hvis vakumet ser ut til å forsvinne må jeg vel bare skifte de simmerringer som er da? Det er korrekt, men det bryr ikke vannet seg om Det beste er jo om man tester begge deler. Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Nei, er ikke så lett å lokalisere med vakuum,men du klarer kansje å høre det surkler hvis du dupper huset i vann først. Vann inni huset??? Eller bare vann "på overflaten"? Vannrester. Jeg bruker Mityvac til vakuum(og trykk), de har sikkert den på verkstedet også ;) Den så kjekk ut Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Kasper22 Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Rester ja.. litt som kan lage lyd hvis du ikke finner det på tørt hus med vakuum. Men sikkert over 90% av lekkasjer på Yamaha har jeg lokalisert ved trykktest. Vakumtest står ikke nevnt i bøkene til Yamaha.. har kansje sammenheng med at de har simringene samme vei, ikke hver sin vei som jeg mener OMC har. Sitér dette innlegget Link to post
