Forsvaret selger flybridge båt.. Noen som har info?
Thorlyn
På forsvarets auksjoner kommer alltid mva i tillegg
Dette er ingen auksjon ! - det er en lukket budrunde som vil si at du ikke får vite hva evt andre måtte ha gitt inn av bud: Du inngir et bud ut fra egen vurdring (les: hvor lavt tør du gå:) ) Iflg min kilde skal båten selges til høystbydende uansettt, men annonsen sier dog at man kan forkaste ethvert bud ...Antar det betyr at hvis eks høyeste bud skulle være kr 200.000,- velger de å avslå budet, og legge den ut på en ny runde.
De kommer ingen avgifter e.a. i tillegg til inngitt bud - men du har heller ingen reklamasjonsrett hvis noe dukker opp
BONITA I
Det er jo en auksjon. Fra annonsen:
"Hvis man skal delta i budrunden må man innlevere bud. Deretter vil man ved budfristens utløp bli innformert om høyeste bud, og gitt anledning til å by over hvis ønskelig."
Det er forskjell på "tradisjonell" auksjon - og det å innlevere et bud, og deretter få anledning til å inngi høyere bud.
Bortsett fra de fleste tradisjonelle salg - er dette identisk bortsett fra at man inngir et LUKKET bud i forkant.
BONITA I
Allt salg er jo auksjon da .... Trudde auksjon var slik at man mista sjansen å by ved utløp av tidsfrist. Her kan man hive seg med på neste runde. Mao vanlig salg. Ikkje auksjon
Men "so what"? :flag_bp:
Vanlig salg: Selger setter en pris på en vare. Den første som kommer med denne summen får varen. Dette gjelder om det er butikk eller privat.
Auksjon: En vare legges ut for salg og interesserte kan by hvor mye de vil gi for den. Om du ikke har det høyeste budet vil du bli gitt anledning til å legge inn en høyere sum. Auksjoner har sjelden en tidsfrist. "Fristen" er når selger velger å gi noen tilslaget. I praksis vil dette naturlig nok være når ingen ønsker å by over høyeste bud.
I dette tilfellet er det satt en frist for å få være med på auksjonen, samt et par forutsetninger for å få være med, men ingen frist for når siste bud skal legges inn. Slik jeg ser det er dette en helt vanlig auksjon, men kun for de som har lagt inn et bud før en frist.
Men som du sier: "so what"? ;-)
Redigert av KongKing (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Denne typen båt selges under navnet 49' Cheermen Marine Sea Hawk 501 bla i Tyrkia og Australia. Den er produsert i Taiwan.
Har en Scand Regina 88 mod,med tamd 71 A motorer (356 hk pr stk) å jeg er svært fornøyd med båten. Den har gode sjøegenskaper å den marsjer også godt på 19 kn å bruker ca 90-100 l i timen med 2150 rpm. Har screw-back propeller på 25X27.
Max rpm er 2500 og 24 kn, men da går det garantert unna på suppa. (Har ikke målt)
  • 5 år senere...
Gammel tråd, men jeg så denne båten i Grimstad i dag, så jeg ble litt nysgjerrig. Tror ikke det er samme båt som den som Forsvaret solgte, for dette er visst en 87-modell. Skrog fra Taiwan, innredet av Scand. Det sto 50 eller 501 Regina på den.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
