Kort stamme på Skibsplast 14"
einar_roeyne
da ville jeg i så fall enten bygd opp speilet ca 5" eller montert motoren på lift/brakett (kan lages av alu vinkler hadde en link men finner ikke den nå. Kanskje noen andre her som har den...?)
Det vil fungere dårlig
Jeg hadde en slik som jeg bygde opp akterspeilet på og satt 50 hk på.
det gikk men det var ikke voldsom success.
minnes en toppfart på 37 knop men den har lett for å hoppe.
Blir nok litt mye vekt bak der.
40 hk burde jo være mulig å få i kortstammet selv om det nok er mer vanlig med langstammet.
40 hk er nok også den mest ideelle motoren til den båten...
En kamerat av meg hadde en slik, med 55hk, deretter 60hk Yamaha på. Sant som sagt over at den har lett for å hoppe med mye vekt i hekken.
Kameraten min løste det ved å montere en ekstra aluplate på kavitasjonsplata for å få mer løft i hekken.
Vil også tro at Smart tabs vil funke bra her..
Det jeg gjorde som også hjalp en del var å få batteriet frem.
min var en 75 modell så den hadde "2 sofaer" 1 fremme og en bak.
Under den fremre var det et rom under seteplaten.
Der la jeg batteriet.
Medførte jo noe tykkere kabler fra motor da...
