Hvordan bytte sjøvannsslangen på DP drev
storepaasan
har leitet etter slangeklemme inne i motorrommet - der hvor slangen kommer inn og det er stoppkran i kransen, men nei. Heller ikke på utsiden av kransen (gjennomføringen) er det noe slangeklemme. Det er jo slangeklemme på festet på selve drevet, men ikke i andre enden....
Aha, på ditt drev sitter da slangen inne i motorrommet. På enden av røret som kommer fra transom festet sitter det en "skrufitting" som må løsnes, denne dras ut sammen med slangen, dette må gjøres innenfra motorrommet, slik at hele slangen dras igjennom røret og ut inne i motorrommet, og motsatt når slangen skal inn igjen, den må altså tres inn fra motorrommet.
Du må ta av kranen og alt annet rundt røret fra transomfestet og dra hele greiene ut inne i motorrommet.
Det er mulig hele det blanke røret må av.
edit:
Det ser omtrent slik ut:
Har litt problemer med hukommelsen, da 280 og tidligere drev har kun slangeklemmer, mens DP drevene og noen 290 drev har denne og en annen løsning, det er som regel den løsningen på bildet på 290, og hele det blanke røret må taes av, dette sitter med to bolter i transomfestet. Når dette er av dras slangen ut innenfra.
Hei. Byttet selv denne slangen på et VP 290 SP i våres. Det var ca sånn adeneo beskriver. Løsnet to skruer på transomen og dro kjøleslangen inn i motorrommet. Gjorde deretter rent, smurte inn med litt fett og dyttet inn ny slange. Pass bare på at den ligger vridd med riktig vinkel før du skrur til. Var ikke noe problem.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
