Hvordan bytte sjøvannsslangen på DP drev
storepaasan
Aha, på ditt drev sitter da slangen inne i motorrommet. På enden av røret som kommer fra transom festet sitter det en "skrufitting" som må løsnes, denne dras ut sammen med slangen, dette må gjøres innenfra motorrommet, slik at hele slangen dras igjennom røret og ut inne i motorrommet, og motsatt når slangen skal inn igjen, den må altså tres inn fra motorrommet.
Du må ta av kranen og alt annet rundt røret fra transomfestet og dra hele greiene ut inne i motorrommet.
Det er mulig hele det blanke røret må av.
edit:
Det ser omtrent slik ut:
Har litt problemer med hukommelsen, da 280 og tidligere drev har kun slangeklemmer, mens DP drevene og noen 290 drev har denne og en annen løsning, det er som regel den løsningen på bildet på 290, og hele det blanke røret må taes av, dette sitter med to bolter i transomfestet. Når dette er av dras slangen ut innenfra.
