Kayb Startet 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2010 Hei Har en 3g105 med tomgangsproblemer. Det er nesten umulig å få den til å gå på tomgang, ut i fra det som står i boken til motoren så er tomgangen fast og dermed ikke trenger justering. Men etter mange år med forskjellige eiere så har ting blitt modifisert (les: rasert) og tomgangsfjæren manglet og ting var heim mekka. Fikk kjøpt ny fjær men klarer ikke å finne ut hvor den skal plasseres for å gjøre nytte for seg.... Er det noen som kan hjelpe? Regner med at prinsippet er det samme for bukh 2g105. Mvh Kay Sitér dette innlegget Link to post
Kayb Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Har fått svar fra den danske produsenten. Fjæren skal stå på aksling på pumpene til regulator arm og tomgang kan justeres ved å justere fjærspennet. En fin teoretisk framgangsmåte men etter mye prøving og feiling så ser det ut til at jeg ikke får motoren til å gå 100% på tomgang så nesten bra får være godt nokk. Sitér dette innlegget Link to post
