2 motorer - 2 tanker - forbindelse mellom disse?
josefr
Jeg har en Scand Atlantic med 2 motorer og 2 tanker. BB tank er trolig mindre enn SB. Jeg trodde det var forbindelse mellom tankene for å utjevne forskjellig volum og forbruk, men det ser det ikke ut til å være....
Legger ved et bilde som kanskje sier noe....
Virker på meg som BB tank går til BB motor og det samme på SB side. Det ser som nevnt ikke ut til å være forbindelse mellom dem. Hva kan jeg gjøre for å sjekke/utbedre dette, slik at tyngdekraften kan få fritt spillerom?
Takker for tilbakemeldinger.
Jeg er enig i at det ser ut som det er forbindelse mellom dem på bildet. Men du sier at det ikke er det - og det er jo du som har sett det "på ordentlig". Gjelder det også på retur-siden?
Husk at ved å ha åpen en sluse mellom tankene vil evt skjevhet forsterkes, dvs har båten litt slagside vil den få enda mer slagside når dieselen får rent over også.
Og for hver ny kobling / kran / slange du legger inn lager du også et potensielt nytt lekkasjepunkt....
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
Hei og takk for svar....
Jeg er også enig i at det ser ut som det er forbindelse mellom dem, men dette ser i alle fall ikke ut til å fungerer i praksis :-( Retursiden vet jeg ikke :-( Jeg registrere bare at den ene tanken (BB) blir fortere tom... Og dersom jeg fyller opp kun den ene, utjevner den ikke den andre.....
Som dere ser er det 4 slanger på hver side.. Dette er tilførsel og retur til hver motor og tilførsel og retur fra hver tank...
Jeg har ikke skrudd av verken det ene eller det andre for å sjekke noen form for gjennomstrømning. Er det noen "Petter Smart triks" jeg kan gjøre for å sjekke om dette fungerer - evt. hva som er feil?
Fortsatt veldig mottakelig for flere gode forslag
Heisann!
Noen spørsmål som du kanskje kan svare på:
Ligger filtren (som avbildet) under væskeoverflaten i tankene?
Er retur til tankene plassert i toppen av tanken uten stigrør ned til væskeoverflaten?
Utifra bildet i innlegg#1 så synes det som at du har forbindelse mellom tankene både på tilførsel og retur.
I såfall, om det ene filteret er skittent, så vil du kunne risikere at begge motorene suger fra samme filter/tank.
Videre, hvis det er høydeforskjell på væskenivået i tankene så vil du kunne risikere at skitt fra filteret i den tanken med lavest væskenivå vil bli presset tilbake til tanken, vel og merke når motorene ikke er i drift og forutsatt at der ikke er noen tilbakeslagsventiler montert i systemet.
Med ditt opplegg så kan jeg heller ikke se noen mulighet til å stenge av for og rengjøre det ene filteret samtidig som du holder motorene i gang med det andre.
Her har jeg ville gjort noen modifiseringer !
:sailing:
Bjørn
Enig med mateco at her kan det være lurt med modifisering.
Eg ville nøyd meg med å sette inn ventiler slik at det kan stenges mellom tankene, både tur og retur.
Slik det nå er vil returen gjerne gå mer til en tank pga. små forskjeller i mottrykk.
Så stiger nivået litt på den ene tanken, hvis du da til slutt suger luft fra den tanken som har lavest nivå så stanser begge motorene, dette fordi de er forbundet på sugesiden.
Så sett inn ventiler slik at hver motor tar fra hver sin tank.
La i utgangspunktet hver motor levere returen tilbake til samme tank som den tar fra.
Hvis du vil flytte litt diesel fra den ene tanken til den andre er det bare å lede returdieselen fra begge motorer til en tank.
Redigert av Johannes (see edit history)
Har forsøkt å lage en liten skisse over brennstoff tilførselssystemet ditt, slik jeg oppfatter det (Forutsatt at du har tankavstegning på tanken) :
Og slik har jeg villet modifisert systemet:
Sett inn en ventil på hver "crossover" på tilførsel og retur som vanligvis skal være i stengt posisjon.
Flytt de to distribusjonsventilene til direkte utløp fra hvert filter.
Du vil da ha muligheter til nesten alle eventualiteter.
Du stopper evt. uønsket flow mellom tankene.
Du kan rengjøre det ene filteret mens begge motorene forsynes med det andre.
Du kan også forflytte diesel fra den ene tanken til den andre vha motoren(e). (Må påpasses omhyggelig slik at til-tank ikke blir overfylt!!)
:sailing:
Bjørn
Visst är Matecos förslag elegant och mångsidigt, men jag ifrågasätter dock nyttan med alla dessa ventiler och ledningar.
Min filosofi baserat på flygplanstänkande är att skilja systemen så att SB motor tar bränsle från SB tank och BB motor tar bränsle från BB tank.
Jag har svårt att tänka mig någon situation i en båt när man verkligen har en oundgänglig nytta av att kunna cross feeda motorerna från motsatt tank, och fördelen med ett enkelt system som jag föreslår är att man slipper risken att dålig diesel (eller vatten!?) sprider sig från ena sidan till den andra och då stoppar båda motorerna.
Normalt sett så förbrukar men ungefär lika mycket bränsle till var motor, och eventuell skillnad utjämnas när man tankar.
På min båt har jag tagit bort transferledningen mellan tankarna, och jag har ännu inte saknat den. Jag har denna säsongen haft lite diesel dyr på SB sida, men dom kommer i alla fall inte över till BB.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Må sei meg enig med ebonita. Alle desse ventilane og koplingane skaper flere muligheter for lekasje. Motorene bør ha kvar sin tank ved normaldrift. det einaste kunne være å ha en forbindelse mellom tankene som var åpen ved fylling for å slippe å fylle på begge sider av båten. Eg har to motorer og to tanker (like store) og ingen forbindelse mellom. meiner dette er det sikraste systemet. Liten vits i å ha to motorer og to tanker viss en diesellekasje tømmer begge tankene i kjølen.
:fishing:
Jeg hadde egentlig startet med en lengre utredning, men slo det fra meg!! :smiley:
Egentlig er svaret enkelt:
Enten velger man et system med gitte ventiler som gir tilgjengelighet og fleksibilitet, eller
man velger enkelthet men da uten de samme mulighetene!
Men hvis systemet har åpen "crossover" på tilførsel og retur,slik jeg tolker bildet, så bør noe gjøres uansett. Det er nå min mening!
:flag_bp:
Bjørn
Hvorfor det?? Er det fagmessig montert med riktig fitting og ventiler så er det like tett som alt annet fagmessig monterte armaturer i brennstoffsystemet!!!
Forøvrig så er det vel heller råtne slanger og vibrasjonsgnisninger samt uvettig lukking av filterhus som skaper br.o lekkasjer!!
:flag_bp:
Bjørn
Hei og takk for alle svar (jeg konstanterer at mailvarslingsfunksjonen ikke virker :nonod: ).
1. Filterne er over toppnivået på tankene.
2. Jeg er enig i at det ser ut som det er forbindelse, men min erfaring tilsier at det ikke er det. Kan det være tett melom filterne??
3. Jeg vil gjerne ha en slik crossover som fungerer da den ene tanken er større enn den andre. Det er litt iriterende at BB tank går tom, mens det er en god del igjen i SB tank.
Jeg foreslår at du setter inn ei kran i mellomstykket på både tur og retur. Da kan du legge begge returene til den tanken med minst på i en periode for å utligne, for så å stenge igjen. Husk å åpne til tanken før cross-over stenges hvis motor går.
Hvis begge motorene skal forsyne seg fra samme tank kan det bli litt rift om matfatet.
Med åpning og uten kran imellom, vil slagsiden forsterkes. (For den er alltid der, stor eller liten).
Redigert av Fjellbonden (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hei og Godt Nytt År!!
Jeg vil bare presisere at jeg ikke tror at "crossover" fungerer på båten min. Det er dumt da den ene tanken er større enn den andre :headbang:
Jeg skjønner heller ikke hvordan det skal flyte diesel fra den ene tanken til den andre, da filtere står høyere enn tankene :confused:
Er det noe jeg kan gjøre for å sikreat det flyter greit fra en tank til en annen?? En gor måte og unngå farlkige situasjoner/slagside, er vel å bruke tynn slange, da tar det tid før det siver over :yesnod:
Forslag og kommentarer mottas med stor takk.... Jeg vil gjerne ha systemet slik det er, men jeg vil gjerne HA crossover som fungerer.
  • 3 uker senere...
