Personlig nødpeilesender
Lady H
De som fikk "Redningsskøyta" i posten igår vet iallefall hvilken som IKKE holder det den lover. Var det ikke McMurdo som hadde laget en som ikke tålte vann? Det resulterte i at den hverken klarte å sende kontinuerlig GPS-posisjon til satelitt, eller sende et peilbart signal på 121,5 MHz. Problemet var at det kom saltvann inn i antennekontakten. Stakkaren ble reddet i siste liten fordi man beregnet avdrift fra utgangspunktet.
Har min jobb i Nordsjøen.
I helikopterne har vi personling nødpeilesender som vi putter i lommen under turen.
Antar disse er utprøvet og tåler bruk.
Fabrikatet har jeg ikke merket meg, mulig det er Jotron.
Mener iallefall at Jotron lager slike sendere og har hørt at dette er et anerkjent merke.
Fabrikken holder til ved Larvik et sted (tror det er Tjodalyng).
Lykke til!
Joda, det stemmer, vi (Jotron) holder til i Tjodalyng (Gammel-Norsk for Tjølling) ca 6 km syd for Larvik. For fritidsbåter er det nok Tron45S som er den mest egnede. Den har sjøvannskontakter som gjør at den begynner å sende når den kommer i vann. Samtidig har den en vektfordeling som gjør at den flyter greit i vannet med antennen godt over vannflaten. Jotron var den første bedriften i verden som fikk godkjent Cospas-Sarsat nødpeilesender (Baserer seg på sending både til satelitt og fly - se info på www.cospas-sarsat.com.
Vi har levert mer enn: 30.000 Tron 30S http://www.jotron.com/maritime/products/tron_30s.htm
                                  16.000 Tron 40S http://www.jotron.com/maritime/products/tron_40s.htm og
                                     5000 Tron 45S/45SXhttp://www.jotron.com/maritime/products/tron_45s.htm
Forhandlerer finner du på Jotron's hjemmesider http://www.jotron.com/maritime/default.htm
I Sør Norge:http://www.jotron.com/maritime/distributor...orway_south.htm
Nord Norge:http://www.jotron.com/maritime/distributor...orway_north.htm
MVH
Fred Ivar
(Jotron ansatt/ Trebåteier og selvfølgelig medlem i Forbundet Kysten)
Stå i hvert fall over Tron 1E MKII som også er avbildet og koster ca. 2.500. Denne sender kun på 121,5MHz, ikke på 406MHz. Det er kun fly som lytter på 121,5 mens 406 er satelittovervåket.
Tron 1E var et ok kjøp for en del år siden (jeg kjøpte en selv) da VHFer var dyrere enn nå, og tilgangen på kurs var vanskeligere. Nå er den nok utgått på dato for oss, og jeg tror neppe det er pengene verdt å skifte ut batteriet på min, som hadde 5 års levetid. Satser helle på den røde DSC-knappen på VHFen.
Tenker en på en nødpeilesender vil jeg tro at de store messene er stedet å kjøpe for å få best mulig pris.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Det tror ikke jeg. Tror dette blir litt "overkill" for de fleste fritidsbåteiere. Mange har ikke engang VHF, så det finnes nok bedre ting å bruke såpass mange tusenlapper på...
Det spørs nok hva slags bruk du har av båten din om du trenger nødpeilesender eller ikke. Hvis du kun bruker den på dager med pent vær, aldri lenger enn noen hundre meter fra land, så er jeg enig. I sommersesongen så er nok også tettheten på båter såpass stor at du raskt vil få hjelp med en VHF. I tillegg er jo vanntemperaturen ofte ganske bra.
Men hvis du bruker båten på vår/høst eller vinter, og du skulle gå på et skjær eller få en brann i båten, vet vi av erfaring at det ikke er mange minuttene du tåler å ligge i vannet før du blir så nedkjølt at du vil få problemer med å holde deg ved bevissthet.
Så se på det bruksmønsteret du har av båten, og finn selv ut om nødpeilesender er det du trenger. Husk også på at det er ikke hjelp i en fastmontert VHF, hvis ikke du får kontakt før vann fra f.eks en grunnstøting kommer over batteriene dine og kortslutter det elektriske på båten. Et alternativ til en nødpeilesender kan være en vanntett VHF som kan brukes i nød.
Se artikkel i Sandefjords Blad forrige uke om en fisker som fikk brann i båten sin http://www.sb.no/apps/pbcs.dll/article?AID...=73185777553926
Fred Ivar
Tror en nødpeilesender kan være en veldig viktig del av sikkerhets-utstyret ombord
for de som bruker båten sin mere en bare i sommer månedene eller om man færdes
et stykke fra land. Skulle det oppstå en hendelse der man er nødt til å forlate båten
raskt er det jo en meget bra sikkerhets detalj. For meg virker det som at Jotron har
nødpeilesendere av meget bra kvalitet og at de er veldig robuste.
Kanskje fredivar kan få til et godt tilbud hvis vi er mange nok?
Jeg har snakket med mine kollegaer, og først og fremst har vi nok tenkt på at vi vil i samarbeid med våre forhandlere komme med en kampanje i forbindelse med "Sjøen for alle -2005" den 4-13 Mars. Da vil det komme tilbud på flere av våre produkter, blant annet nødpeilesendere og bærbar VHF. Vi vil prøve å få til at det vil bli mulig med direkte leveranse fra stand, med programmering og betaling med kort (Visa, Master etc). Hvis båteieren fra før har konsesjon på VHF, er det kun en ekstra registrering som skal gjøres hos Telenor Maritim Radio, da båtens MMSI nummer brukes på både VHF og nødpeilesender. Se link hos http://www.sjoassistanse.com/, Velg "VHF sertifikat" -> "VHF søk" -> Velg f.eks "båtens kallesignal" og få frem informasjon om hva som er registrert på båten din. Hvis du ikke har nødpeilesender, vil feltet "Cospas-Sarsat" være åpent, og hvis Du har VHF, vil det stå en "V" i VHF feltet
Dette vil bli annonsert i forkant, i magasiner som Båtmagasinet etc.
Fred Ivar
