Mariner 50 hk 4 takt går varm
snota
Disse modellene Merc tærer i røret eller i midtseksjonen, alt ettersom. Du kan ta av powerheaden og ta en titt, men da trenger du pakning selvsagt.
Du kan event. ta en titt under impellerhuset. De nyere modellene (06->) viser tendenser til å tære der i stede. Det er iallefall mindre styr enn å ta av blokka.
I teorien kan du prøve å blåse opp kanalene. Alternativt ta ut termostaten og kjør motoren da, se hva slags vannmengde som kommer ut.
takk for fine tilbakemeldinger.
Har som sagt skiftet impeller og pakninger i forbindelse med den.
Trur jeg prøver følgende framgansmåte: tar ut termostaten og ser status der,og kjører den i sitronsyre hvis det er behov. Det siste tiltaket blir da å plukke av blokka.
Nigthlife skriver at jeg kan ta ut powerheaden. Hva er det, og hvor finnes den?
