snota Startet 1.November.2010 Link til dette innlegget Startet 1.November.2010 Har en Mariner 50 hk, 4 takt 2000 modell. Får alarm på at den kjøler for dårlig. Har skiftet "pumpa" og pakninger, men det hjalp ikke. Noen som har erfaring med dette? Verkstedet mener at blokka må av for å rense opp i kanalene. Er det mulig å spyle/stake opp kjølekanalene? Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 1.November.2010 Link til dette innlegget Svart 1.November.2010 (redigert) Sendte en IM til deg ang. dette ,men det kan jo hende andre er interessert. Dette er hva jeg selv gjorde: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/71975-kjoering-av-utenbordsmotor-i-sitronsyre-pga-varmgang/ Mvh Beertrip Redigert 1.November.2010 av beertrip (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 1.November.2010 Link til dette innlegget Svart 1.November.2010 Disse modellene Merc tærer i røret eller i midtseksjonen, alt ettersom. Du kan ta av powerheaden og ta en titt, men da trenger du pakning selvsagt. Du kan event. ta en titt under impellerhuset. De nyere modellene (06->) viser tendenser til å tære der i stede. Det er iallefall mindre styr enn å ta av blokka. I teorien kan du prøve å blåse opp kanalene. Alternativt ta ut termostaten og kjør motoren da, se hva slags vannmengde som kommer ut. Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 1.November.2010 Link til dette innlegget Svart 1.November.2010 Løft av motorhodet,så ser du årsaken til alarmen.Gummipakninga rundt kjølerøret klemmes sammen pga. tæring i godset rundt.Er du heldig slipper du unna med å skifte gummitetningen og pakninga mellom blokk og stamme. Ganske enkel og grei operasjon. Sitér dette innlegget Link to post
snota Svart 2.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 takk for fine tilbakemeldinger. Har som sagt skiftet impeller og pakninger i forbindelse med den. Trur jeg prøver følgende framgansmåte: tar ut termostaten og ser status der,og kjører den i sitronsyre hvis det er behov. Det siste tiltaket blir da å plukke av blokka. Nigthlife skriver at jeg kan ta ut powerheaden. Hva er det, og hvor finnes den? Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 sorry:) Powerhead = blokk:) Sitér dette innlegget Link to post
