Steame eik
Frei36
Men var RASK og ha hjelpemann og alt som trenges klart, du har ikke veldig god tid på deg
Snekker ihop en trekasse som ikke er så mye større en den trenger å være, sørg for å bruke skruer på endelokket slik at du kan løsne dette og trekke emnet ut. Legg gjerne noen tynne lister jevnt fordelt i bunen slik at emnet får damp på alle sider
Det er en del her som får det til å høres så enkelt ut.
Har du en båt med litt spring må du bøye den sideveis også, og da er nok en så bred list ikke så enkel kanskje?
Jeg lot mahognylistene mine stå i spenn i en jigg, og tømte på kokende vann før jeg monterte de på plass på båten.
Det kan også være lurt å skru de fast uten å forsenke for propper først, så de får "vent" seg til bøyen for ellers kan de sprekke ved propphullet. La de stå slik noen dager før du plugger.
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
