jada Startet 2.November.2010 Link til dette innlegget Startet 2.November.2010 Hadde tidligere en gammel RM69-dass i båten. "Gammel og god", men etterhvert begynte det å lekke både her og der. Kjøpte ny pumpe for noen år siden da denne gikk i stykker, og siden har pumpa funket knirkefritt. Men nå i sommer var tida inne til å skifte hele dassen. Valget falt på en TMC med stor bolle. Hele greia ble greit montert, og jeg så frem til å bruke en helt ny "knirkefri" dass. MEN, pumpa var vannvittig hard å bruke. Det var vanskelig å pumpe. Pumpa ble åpnet opp og smørt etter alle kunstens regler, etter først å ha brukt matolje i skåla, uten at det var til noen nytte. Var sikker på at noe var galt med hele pumpa, i alle fall etter at den var demontert, sjekket og smurt innvendig, og var like hard å bruke. Fikk ny pumpe, og monterte denne. Tja, kanskje noe bedre, etter at denne også ble smurt i alle bevegelige deler. Men altså betraktelig mye tyngre å bruke enn det min gamle RM-pumpe var. Etter at den nye dassen hadde stått ubrukt noen dager, eller uker, var pumpa hardere enn noensinne å få i sving. Har noen vært ute for tilsvarende Burde kanskje ha brukt noe flere penger og kjøpt en Jabsco, men nå ble altså ikke det gjort. Har forresten noen erfaring med en ny Jabsco-dass?? Glir denne pumpa lett?? Men en helt ny dass burde vel fungere bedre. Frua har faktisk problemer med å bruke pumpa i det hele tatt Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Det var no' dritt... Har ikke så mye greie på det, men har lagt merke til at min egen Jabsco er veldig følsom for å få vendeventilen i riktig stilling. Om den ikke er skjøvet helt over føles det som om pumpa er nesten låst (og det skal sikkert være slik). Kan være noe galt der kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
margarus Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 jeg har også pumpe toalett i snekka mi. husker ikke om det er TMC eller biltema dass men det er den vanlige billigste varianten med liten skål. min er også vannvittig tung og pumpe me. nå har ikke kjerringa testa det ut ennda men venter på en kommentar derfra etter første toalett besøk i båten.. er di bare tunge. jeg har også smørt om med grønnsåpe eller zalo.. blir litt lettere di første 5 pumpa så blir den stri igjen Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 margarus skrev On 2.11.2010 at 16.32: .............. jeg har også smørt om med grønnsåpe eller zalo.. blir litt lettere di første 5 pumpa så blir den stri igjen Bruker du olje eller Zalo vaskes smurningen fort vekk. Silicon-spray når pumpa begynner å gå trått gjør susen. Spray noen omganger rett i skåla og pump. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Matolje gjør susen det og Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 dvil skrev On 2.11.2010 at 16.31: min egen Jabsco er veldig følsom for å få vendeventilen i riktig stilling. Samme erfaring her. Dersom et nytt toalett er tungt å pumpe er det ingen annen forklaring. Evnt. at kraner på inn/utløp er mer eller mindre stengt. (Typisk er kuleventil som ikke står i den posisjonen man tror fordi akslingen har knekt) Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Ingar skrev On 2.11.2010 at 17.19: ............. Evnt. at kraner på inn/utløp er mer eller mindre stengt. (Typisk er kuleventil som ikke står i den posisjonen man tror fordi akslingen har knekt) Har samme problem med ny TMC-dass/pumpe som er håpløs treg. Kan forstå teorien om kuleventilen - men hvordan da forklare at den gamle pumpen pumpet lett og fint (men lakk som en kjipe ! ) ?? Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Higre Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Matolje ja funker fett :) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Bonita I skrev On 2.11.2010 at 18.17: men hvordan da forklare at den gamle pumpen pumpet lett og fint Pumpa har jo to funksjoner, undersiden av stempelet pumper ut, og oversiden suger inn. Hvis o-ringen på stempelet er fullstendig utslitt vil det muligens kunne bevege seg ganske lett selv om innløpet er blokkert. Hendelen setter enveisventilen på innsuget ut av spill og det vil være mulig å pumpe selv om inntakskranen er stengt. Derfor er det viktig å fortelle om problemet bare oppstår under skylling, eller også når ventilen står i ren tømme-posisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Ingar skrev On 2.11.2010 at 18.25: Derfor er det viktig å fortelle om problemet bare oppstår under skylling, eller også når ventilen står i ren tømme-posisjon. I mitt tilfelle er problemet det samme uansett hvilke posisjon hendelen står i. Kuleventilen ble sjekket i vår og var da i skjønneste orden. (Toalettet skiftet noen uker senere) Har forsøkt med de fleste varianter av smøremidler (unntatt silion) - går da lett en kort tid før problemet er tilbake. Får kanskje demontere pumpen og sjekke at hendelen åpner/lukker som den skal - burde jo være unødvendig på nytt toalett/pumpe da men .. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Hans-Petter Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 hadde samme problem etter bytte av toalettet ifjord tmc, jeg byttet bare pumpen ut til elektrisk med kvern.funker greit det. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Ok, hvis det hjelper å smøre må årsaken ligge i at stempelet går tregt. Kan det tenkes at noen toaletter er levert med en o-ring som er for stor? Forøvrig veldig rart at ikke en produsent har kommet opp med en løsning som gjør det enkelt å smøre stempelet. Sitér dette innlegget Link to post
margarus Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 da får jeg montere inn en boks holder til silikonspray vesiden av toalettpapir holderen .:) Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 margarus skrev On 2.11.2010 at 19.09: da får jeg montere inn en boks holder til silikonspray vesiden av toalettpapir holderen .:) Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Ingar Svart 2.November.2010 Link til dette innlegget Svart 2.November.2010 Skjønner at det er en spøk, men generelt er det ikke lurt å bruke silikonspray på gummi, o-ringer f.eks. kan svelle opp og bli ubrukelige. Skal man smøre, uten å demontere pumpa, er matolje det beste siden den er nedbrytbar. Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 3.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2010 Ingenting er tett i systemet. Full åpning ut til septik, og full åpning inn med vann. Det er rett og slett stempelet som går vannvittig tregt. Og noe smøremidler hjelper bare "så tålig" den første dagen eller så. Blir bare gradvis tyngre å pumpe igjen. Har lagt merke til at ventilen inne i pumpa åpner for veldig lite vann inn. Men det er nok slik det skal være. Ikke noe forskjell på den pumpa som fulgte med da jeg kjøpte dassen, og den nye pumpa jeg fikk. Det er tydelig at stempelet går endel tregere når vannet skal presses inn, enn når skiten skal ut. Men det underlige er jo at alt var såre vel med pumpa til den gamle RM-dassen. Enkel og lett som bare det å bruke den pumpa. Problemet oppsto altså i forbindelse med første pump med ny dass Forbaska å kjøpe seg et problem Løsningen er vel å levere dassen tilbake og legge på noen kroner til en Jabsco og forsøke om det er bedre. Den gamle RM-dassen er allerede på søpla...... der den hører hjemme, men av helt andre grunner enn dårlig pumpe Sitér dette innlegget Link to post
Ally Svart 3.November.2010 Link til dette innlegget Svart 3.November.2010 I min forrige båt hadde jeg også en manuell TMC do. Fikk akkurat det samme problemet som deg, veldig tung og pumpe. Måtte smøre med matolje. Ble såpass lei av dette at jeg bytta til en pent brukt Jabsco. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.November.2010 Link til dette innlegget Svart 3.November.2010 RM69 er i en helt annen klasse enn TMC, sånn er det bare.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kristian_H Svart 3.November.2010 Link til dette innlegget Svart 3.November.2010 I IMXen vi seilerstår det en jabsco og den er veldig lett og pumpe og går som en drømm. I min egen seilbåt derimot er dne mye tyngre kan det være noe med åssen den er installert? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 3.November.2010 Link til dette innlegget Svart 3.November.2010 Vi hadde også en do som var treg å pumpe. Fikk et råd å helle litt matolje ned i potta. Og den ble merkbart lettere. Ikke er det skadelig heller. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Ask Svart 4.November.2010 Link til dette innlegget Svart 4.November.2010 Hei Moralen er å søka eller spørja her på BP før du kjøper noko nytt til båten. Då kan du m.a. finna ein tråd med tittelen "Kvifor eg hatar TMC-dassar".... Ask Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 4.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2010 Astor skrev On 3.11.2010 at 20.25: Fikk et råd å helle litt matolje ned i potta. Og den ble merkbart lettere. I mitt tilfelle var matolje det første som ble prøvet ut. Til slutt ble hele pumpa demontert og montert diverse ganger med flere forsøk på å smøre alt av bevegelige deler. Tror du noe hjalp..... NIX Ask skrev On 4.11.2010 at 21.02: Då kan du m.a. finna ein tråd med tittelen "Kvifor eg hatar TMC-dassar".... I den tråden kan nok jeg tilføye noen ord nå.................. Men for å si det med rene ord; Nå driter jeg i hele TMC-dassen. Gidder ikke bruke mer tid på den nå. Glemmer den hele vinteren gjennom, og gyver løs på problemet når sola begynner å varme igjen om noen måneder Og når den tid kommer, angrer jeg nok på at jeg ikke tok jobben i de mørke vintermånedene Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 4.November.2010 Link til dette innlegget Svart 4.November.2010 [quote ....... Og når den tid kommer, angrer jeg nok på at jeg ikke tok jobben i de mørke vintermånedene Det beste og lengst varende resultatet jeg har oppnådd, er å skru opp toppen på pumpen og kline godt med vannfast fett nedi - da holder det i hvertfall noen uker på sommerstid. Tipper det ikke gjør det værre å gjøre dette nå, kan til og med hende det holder noen måneder ut på våren. Tar ikke mange minuttene heller .. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
alma Svart 4.November.2010 Link til dette innlegget Svart 4.November.2010 TMC dasser er laget for amerikanske insjøer å ikke norske salte fjorder. Det er hvertfall min teori. Tror ikke det finnes et eneste pumpetoalett fra TMC som er greie å pumpe her til lands! Sitér dette innlegget Link to post
