Walter_S Startet 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2004 Hei! Noen som har kjenskap til dette ekkoloddet? FURUNO FE-400 - mod. C fra 1983 // Vet ikke noe mer enn at det er et skrivende ekkolodd med 50 khz og er utstyrt med en gjennomgående bronsegiver. Ikke mye digital-teknologi her! Mye transistorer og slike ting jeg ikke har greie på! Hadde trengt en bruksanvisning / kopi av det - for å finne ut hvordan det skal brukes. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Troll 20 Svart 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 Har eit slikt eit i min båt og har bruksanvisning til det. Skal rote litt hjemme i helgen og finne den fram, så eg kan få oversendt deg ein kopi om ønskelig Sitér dette innlegget Troll 20 Kommedal 27Coronet 26 Family Link to post
Walter_S Svart 1.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 Hei Troll 20!! Dette må jeg si er typisk baatplass.no! Man stiller et spørsmål om en nokså ukurant og avlegs "dings" og så går det 3 minutter og svaret er der!!! Og det med bare 29 brukere + 10 gjester pålogget. Slå den, du. Helt utrolig! Heia baatplassen.no !! Takk Troll 20 - det hadde vært "toppers" om du kunne ordne med en kopi til meg! Hvilket bruk og hvilken erfaring har du med dette loddet? Vet du noe om strømforbruk på det? Er mest ut etter fisk, jeg! :o) :o) :o) Takk for at du svarte så raskt! Walter_S Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Troll 20 Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Fant bruksanvisningen på nettet som pdf-fil. Ta ein tur innom http://www.furuno.com/Furuno/Rooms/Display...2C790EDBB%5D%5D så finner du den der. Alternativt gi meg e-postadressen din så sender eg deg ein kopi... Ang. bruken så duger den stort sett bare til å finne dybden slik eg har den montert i min båt da eg ikkje har hatt båten på slipp siden eg fekk fatt i loddet og dermed er svingeren montert på innsiden av skroget og den svingeren eg har skal egentlig ikkje fungere når den er montert innvendig... Men til å finne dypden er den ypperlig, det einaste som er med loddet er at du manuelt må justere undervegs da det ikkje er noe form for automatikk på det og det er litt vanskelig i min båt da eg kun har rorkult akter og loddet sitter montert midt i båten... Ikkje lange nok armer Men han eg fekk loddet av har brukt det flittig siden det var nytt og har funnet masse fisk med det, og det lar seg verifisere ved å se på rullen som var i når eg fekk loddet da det der er helt andre avlesninger enn det eg får fram med min montasje av svingeren. Strømforbruket finner du sikkert noe om i manualen, men eg har i alle fall aldri hatt problemer med for lite strøm selv om eg kun har eitt 60 ah batteri... Ein eller anna plass på furuno.com-sidene finnes deg også mulighet for å bestille papir og stift om det skulle være nødvendig, men eg finner ikkje plassen i farten men med et lite søk skal det la seg gjøre Sitér dette innlegget Troll 20 Kommedal 27Coronet 26 Family Link to post
Brutus Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Hmmm. Hvordan er det med papir til de ekkoloddene der. Jeg har solgt slikt en gang tidlig på 90-tallet. Da var det jo opp mot 300 kr. pr. rull alt etter type og bredde. Det må jo bli ganske dyrt i drift etterhvert. Nå er det vel snart ingen som bruker de, da kan det hende at prisen er ganske høy på papiret nå. Hvis det er mulig å få fatt i. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 5.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2004 .... Ta ein tur innom http://www.furuno.com/Furuno/Rooms/Display...2C790EDBB%5D%5D så finner du den der. ....Takk for linken, Troll 20 - dette var midt i blinken!!! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
36 Svart 9.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2011 Intresant tråd, har fortsatt giveren til et slikt lodd i båten. lurer faktisk på om den giveren gan brukes sammen med nymotens ekkolodd?? noen som har tips vedr.kontrollmåling av kabel til giveren?? Sitér dette innlegget Link to post
Gtuborg Svart 16.November.2017 Link til dette innlegget Svart 16.November.2017 Eg har faktisk eit slikt liggande, men mangler alt av kabler, samt svinger. Men virka sist eg hadde det i sving i ca år 2000 Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 16.November.2017 Link til dette innlegget Svart 16.November.2017 (redigert) Denne tråden er jo utgammel.. men jeg har også et FE-400 liggende, med reservepenner og et par papirruller. Jeg fikk beskjed om at svingeren til denne typen lodd ikke lot seg kombinere med "nymotens" digitale lodd, eller motsatt. Dette var et kjempegodt og populært "hobbyfiskerlodd" som faktisk også ble brukt av "proffe". Redigert 16.November.2017 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fannefjord 2 Svart 16.November.2017 Link til dette innlegget Svart 16.November.2017 Sjekk hos ekkomarine-medico.dk De har papir til furuno 120mm og 112 med mer Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 18.November.2017 Link til dette innlegget Svart 18.November.2017 rogeri skrev On 16.11.2017 at 18.31: Jeg fikk beskjed om at svingeren til denne typen lodd ikke lot seg kombinere med "nymotens" digitale lodd, eller motsatt. Jeg antar denne beskjeden kom fra en selger. Sitér dette innlegget Link to post
fannefjord 2 Svart 18.November.2017 Link til dette innlegget Svart 18.November.2017 nei ingen selger . har et gammelt furuno lodd selv og har kjøpt papir hos disse til 10% av prisen til forhandler i Norge . mistenksomme folk på baatplassen Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.November.2017 Link til dette innlegget Svart 18.November.2017 Min far hadde tidligere ei snekke med et slikt lodd. Når prisen ble for høy og tilgangen til papirrull ble for vanskelig, så gjekk han til innkjøp av et "nymotens" ekkolodd. Han brukte den samme svingeren og den første tiden med nytt ekkolodd, så laget han en vendebryter så han kunne velge hvilket lodd han ville bruke. Det var like godt bilde av det nye ekkoloddet med den gamle svingeren. Sitér dette innlegget Link to post
