Skaper vinterbensin båtmotortrøbbel ?
oslofjord
Kan vinterbensin forårsake motorproblemer ?
57 medlemmer har stemt
På din side (linken under)står det at man få trøbbel hvis man fyller "vinterbensin" i september eller april og drar på tur en varm solskinnsdag. Er dette noe man bør ta hensyn til ?
Link: http://www.dinside.no/854483/hvor-lenge-kan-du-oppbevare-bensin-og-diesel"Sommer- og vinterbensin
Vinterbensin har høyere damptrykk en sommerbensin.
Sommerbensinen kommer rundt 1. mai.
Vinterbensinen kommer tidligste 1. september.
Sommerbensin fungerer dårligere enn vinterbensin om vinteren.
Vinterbensin kan fungere dårligere enn sommerbensin om sommeren, spesielt for motorer med forgasser."
"Når du skal sette bort "sommer-maskiner" med bensinmotor og forgasser, bør du imidlertid fylle tanken med sommerbensin. Dette fordi vinterbensin kan forårsake såkalt damplås når den brukes om sommeren.
Bensinen bør derfor fylles før vinterbensinen kommer. Vinterbensinen kommer ifølge Statoil tidligst 1. september."
http://www.snl.no/bensin
"Hydrokarbonblandingens flyktighet justeres etter årstidene (vinterbensin, sommerbensin), og den karakteriseres ved en destillasjonskurve hvor man særlig er interessert i temperaturer hvor henholdsvis 10 , 50 og 90 % av bensinen er fordampet."
Redigert av arildgimse (see edit history)
Damptrykket er forskjellig på sommerbensin og vinterbensin. Dette er gjort for å gjøre det lettere å starte vinterstid. Har aldri hørt om problemer med dette på landjorda/sjøen, men det er en kjent problemstilling på fly som benytter bilbensin. Undertrykket fra bensinpumpa kan gjøre at det dannes en gassboble i bensinslangen, og motoren får ikke bensin. Har du selvfall (bensintank høyere enn motoren) eller trykkpumpe i tanken er det ikke noe problem.
Trøndelag
  • 2 uker senere...
