mercruiser 205hp. går varm. Erfaringer?
janti
Har 2 mercruiser V6 205hk rundt 90 mod. m. Alpha One drev, der den ene motoren blir varm ved belastning.
kjenner ikkje tilstanden til motorene noe særlig da jeg kjøpte båten i høst med div. defekter til god pris, så planen var å prøve motorene en sesong i båten for så å bytte til diesel om det var for dyrt å gå med.
Motorene går fint, temperaturen er helt ok på tomgang, men den ene stiger ved belastning, setter jeg den i fri og går med 1 motor går tempen ned til normal igjen!
har sjekket termostat som åpnet og ser ut til å fungere.
demonterte også plugger for kontroll,.der er ingen som skiller seg ut,...
impeller ser ut til å være i orden også,..
Noen som har lignende erfaringer eller er det bare å begynde å "plukke" fra hverandre for å se hva som feiler den?
Janti!
