Akoya 1 Startet 8.November.2010 Link til dette innlegget Startet 8.November.2010 Jeg har hørt at Sun oppvaskmarskin middel er bra å gjøre reint kjølevannkanaler. Er dette riktig? Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
Polarn Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Jeg har testet det ut og det funket ikke. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Speedy Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Tror at alle såpetyper ville gi deg problemer med å gjøre reint kjølvannet ditt For meg så er kjølvannet bak båten Men til fakta: hvorfor skal du gjøre rent kjølevannet ditt og er det på ferskvannskretsen eller på sjøvannskretsen? Du må være mer tydelig i din formulering Sitér dette innlegget Link to post
Akoya 1 Svart 8.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 ferskvannskretsen Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
Speedy Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Lek ikke med kjemikalier du ikke vet virkningen av i en motor. Finnes nok egne midler til dette formålet. Ikke alltid det er så lurt å forsøke å spare penger på raske løsninger. Du må huske på at vitale deler som f.eks oljekjøler ikke nødvendigvis tåler denne typen såpe. Fungerer nok best i oppvaskemaskinen. Har du forsøkt å søke på dette temaet inne på BP? Jeg vet det er skrevet mye om dette tidligere også. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Jeg har hørt at Sun oppvaskmarskin middel er bra å gjøre reint kjølevannkanaler. Er dette riktig? Har hørt om dette før og det sies at det fungerer. Men har benyttet "RENSE TABELETTER" for oppvaskemaskin med godt resultat i hjemmet, muligens de vill gjøre en bedre jobb .. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Speedy Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Her er en link til samme tema for en tid tilbake på forumet: Link Dette vil vel gi svar på dine spørsmål. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 slik såpe, vil bare bryte overflate hinnen på oljen, og sende den til bunn, under vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Det fungerer for olje og annen 'møkk', man må selvsagt skylle godt etterpå. Det skummer ikke så man kan fint kjøre med det noen dager. Men over tid er det jo ikke bra ift aluminium. Det som man normalt helst vil bli kvitt, rust, fjerner det ikke. Skal du først gjøre denne jobben så bruk et produkt som 'Systemrens' istedet. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Kjøp noe som heter Termorens. Det hadde en fantastisk virkning på min. (kan ikke brukes på alu topper). Motoren ble som ny innvendig, blankt støpejern! Herlig! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Kjøp noe som heter Termorens. (kan ikke brukes på alu topper). Motoren ble som ny ! Herlig! Hvor har du det fra? Hvis det er Termorens fra Termorens.. http://www.termorens.no/termorens/TermoRens-Rensev%E6ske/cid/16149/ TermoRens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hjeltefjord Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 kjørte Biltemas "radiatorrens" på min saltvannskjølte VP i går med godt resultat Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Kjøp noe som heter Termorens. Det hadde en fantastisk virkning på min. (kan ikke brukes på alu topper). Motoren ble som ny innvendig, blankt støpejern! Herlig! Bakepulver gjør samme jobben, pulver oppi + kokende vann. Billigt.... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Ingar Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Bakepulver gir jo en basisk løsning, høres ut som et mirakel om det kan fjerne rust..?? Ellers så er både Systemrens og Termorens basert på det samme som Ferro-bet, fosforsyre. Den fjerner oksyd (rust), men angriper ikke rent metall som stål og kobber. Dog vil den etse lettmetall (aluminium), det er iallfall min erfaring. Så jeg ville ikke kjørt med dette i ukesvis. Om man ikke har alutopp kan det være andre komponenter i aluminium, vannpumpe f.eks. Sitér dette innlegget Link to post
