Oppvaskmaskin såpe til å gjøre reint kjølvannet?
Akoya 1
Lek ikke med kjemikalier du ikke vet virkningen av i en motor. Finnes nok egne midler til dette formålet.
Ikke alltid det er så lurt å forsøke å spare penger på raske løsninger.
Du må huske på at vitale deler som f.eks oljekjøler ikke nødvendigvis tåler denne typen såpe. Fungerer nok best i oppvaskemaskinen.
Har du forsøkt å søke på dette temaet inne på BP? Jeg vet det er skrevet mye om dette tidligere også.
Jeg har hørt at Sun oppvaskmarskin middel er bra å gjøre reint kjølevannkanaler. Er dette riktig?
Har hørt om dette før og det sies at det fungerer.
Men har benyttet "RENSE TABELETTER" for oppvaskemaskin med godt resultat i hjemmet, muligens de vill gjøre en bedre jobb ..
Kjøp noe som heter Termorens. (kan ikke brukes på alu topper). Motoren ble som ny ! Herlig!
Hvor har du det fra?
Hvis det er Termorens fra Termorens..
http://www.termorens.no/termorens/TermoRens-Rensev%E6ske/cid/16149/
TermoRens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget.
Kjøp noe som heter Termorens. Det hadde en fantastisk virkning på min. (kan ikke brukes på alu topper). Motoren ble som ny innvendig, blankt støpejern! Herlig!
Bakepulver gjør samme jobben, pulver oppi + kokende vann.
Billigt....
Bakepulver gir jo en basisk løsning, høres ut som et mirakel om det kan fjerne rust..??
Ellers så er både Systemrens og Termorens basert på det samme som Ferro-bet, fosforsyre. Den fjerner oksyd (rust), men angriper ikke rent metall som stål og kobber. Dog vil den etse lettmetall (aluminium), det er iallfall min erfaring. Så jeg ville ikke kjørt med dette i ukesvis. Om man ikke har alutopp kan det være andre komponenter i aluminium, vannpumpe f.eks.
