Trenger hjelp med å prise Sjømann 22 rett!
Volvomekanikeren
Nå skal snekken selges, og dette såklart med tung hjerte :nonod: Men skal det bli penger må jeg få meg en jobb, og for at jeg skal komme meg til og fra jobb må jeg nok kjøpe meg en moped, for bussene i dette distriktet er helt på tryne :headbang: Jeg får ta en pause fra det hektiske båt livet, og heller ta det igjen seinere :yesnod:
Så vær helt ærlig no, og si hva du mener jeg kan få for min Sjømann22. Du finner annonsen her: http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.wa2?AdItemId=1237076;Modified=1289256218;_cmd=similar
Jeg har satt prisen til 65k, bare for og sette en pris. Trenger virkelig hjelp her :flag_bp:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Jeg sjøl syntest den er over gjennomsnittet, både med tanke på motoren, innredning og utstyr, men det er vell ikke alle som syntest det? vet ikke jeg :yesnod: Vanskeligt og si du..... Vil tro jeg har priset den litt høyt? kansje jeg bør være fornøyd om jeg får 50k for den? Selvom det er 15k mindre en ønsket da :yesnod:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23611704
hvis du ser litt på denne så burde den kunne gi en ide om hvad du kan forvente og få for din..
man får desverre aldri betalt for jobben man gjør med båten..
hvis jeg var deg hadde jeg slipt ned treet inni båten og lakkert det og heller prøvd at selge den som ferdig vårpusset til våren.
ikke lett og få go pris på båter nå da kjøper må beregne transport og opplag. til våren kan båten kjøres hjem via vannveien = mye billigere og bare kos.
bare ett råd. håper du får inn bud på båten din :smiley:
Mnjaa.. Tror vel heller jeg hadde tatt RIB`n.. så tolmodig er jeg ikke ! Så veldig greit ut det Martin! Detta blir spennende!! :thumbsup:
Hehe, satser på og få noen bud :thumbsup:
Så på båtannonsen, den ser jo absolutt ikke fin ut hverken i finish på treverket innvendig eller på reparasjonen utvendig.
Tror nok ikke du får inn noe bud som topper minstebudet ditt
Planen var og pusse opp alt, dette er forsåvidt gamle bilder og! Får jeg ikke solgt skal den på land og poleres og pusses.
Det klarer du ikke heller. Men jeg ønsker deg hell og lykke med salget og at du får mest mulig penger for båten etter alt arbeidet som er lagt ned.
Takk for det Hansi :yesnod:
Til båt1: På autodb får man ikke opp link. Men du finner den om du trykker på: båt, så trykker du snekke, og deretter sjømann22 :smiley:
