Trenger nye propellere. Reparere eller kjøpe nye ?
Birchwood 320
Noen som veit om billige plasser enten i Norge eller England på kjøp av nye propellere. Eg har ikke lyst å sette båten på land over lengre tid pga rep av dei props eg har. Dei er vel 20X19 3 blads. 1.5 tomms aksling.
Noen som har nettsider med salg av slikt?
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hittil virker det som om det lønner seg å fikse. men da ligger båten på land i lengre tid noe eg ikke har noen god mulighet til . Og heller ikke ønsker. Men synes prisen eg fekk i sommer var noe stiv. 7500 pr stk.. Mine props har vert nedi bunn ser det ut til. Ikke av meg nei. Litt vibrasjon og masse tap i fart. ca rett turtall. Ene motor ligger 200 over maks den andre halter litt og ligger 100 under. Men den motor må få seg en overhaling av topp og dyser
Fjord 27 AC TMD40
Dette er vel en propellstørrelse det går en del av. Du kan få ganske bra brukte propeller som ikke koster så mye. Bruker du en høyre og en venstre propell, ser du sier ikke noe om det. Når du kjøper brukte propeller bør du levere de inn til kontroll før du setter de på båten.
Har god erfaring med sylinderservice hos Auto23.
Redigert av Nemo (see edit history)
