-frank- Startet 11.November.2010 Link til dette innlegget Startet 11.November.2010 Heisann! Er det noen som vet om Lami 440RX skal ha lang eller kort stamme? Selger sier den skal ha lang, men ut fra bilde syns jeg det virker som at den skal ha kort stamme.. Takk for svar! - frank - Sitér dette innlegget Hansvik 455 - Yamaha 90 Link to post
chagall Svart 11.November.2010 Link til dette innlegget Svart 11.November.2010 Du kan sjekke dette selv ved å måle høyden på akterspeilet på den aktuelle båten. Se her: http://www.smalloutboards.com/shaft.htm Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.November.2010 Link til dette innlegget Svart 11.November.2010 Bildet viser en kortstammet motor. Som forøvrig er altfor tung for båten ut fra vannlinjen å dømme... Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 14.November.2010 Link til dette innlegget Svart 14.November.2010 (redigert) Er du sikker? Jeg synes den ser langstammet ut. Jeg synes også det står power tilt på dekselet. Greier ikke å se om det faktisk er det men det er veldig sjeldent med kortstammede motorer som har Power trim/tilt er det vannlinjen du ser på med tanke på vekt? Kan ha ligget ute en stund med vann i seg? Redigert 14.November.2010 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ibizafan Svart 14.November.2010 Link til dette innlegget Svart 14.November.2010 motoren på bilde er kortstamme! Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
