Montere utenbords på Halco 19
carebos
200 kg hengende 60 cm elr deromkring bak båten gjorde den sjølvsagt baktung da den ikkje er så stor.Og ellers sånn generelt så vil det slik føre til at motoren nesten drukner når den kommer ned fra plan da båten har en ekstrem planeterskel elr annen stilleligge når det kommer bølger. En slik planeterskel kombinert med brakett er en dårlig kombinasjon. Og et setback vil også føre til at båten fikk for liten våt flate. Sjøen treffer båten altfor langt bak og blir enda hardere i sjøen, den er dårlig nok som den er da båten har forholdsvis flat bunn og er bred og kort. Dette førte også til at båten blei heilt løs i sjøen og begynte med chinewalk som det kalles på nynorsk når farten passerte 36-37 knop og ble generelt nervøs og lite behagelig å være ombord i. Med motoren rett på båten forsvant alt dette og ting var som de skulle være. toppfarten kunne oppnås uten noe form for komplikasjoner.
Generelt vil eg sei båten er hard i sjøen og absolutt gjer seg best med innenbordsmotor pga den ekstra vekten det tilfører og at den kommer lenger fram.
