Gratis test på dieseldyr reklameres det for på BP
m/s draugen
Fikk et tips på hvordan en finner ut om en har dieseldyr i tanken. Man tar en flaske og fyller på ekte sjøvann og diesel fra tanken. 50/50 forhold. Rister denne godt og lar flasken stå rolig til dagen etter. Er bunnslammet grått og seigt (dyran) så har du dieseldyr i tanken.
Redigert av jawik (see edit history)
Fikk et tips på hvordan en finner ut om en har dieseldyr i tanken. Man tar en flaske og fyller på ekte sjøvann og diesel fra yanken. 50/50 forhold. Rister denne godt og lar flasken stå rolig til dagen etter. Er bunnslammet grått og seigt (dyran) så har du dieseldyr i tanken.
Fikk også tips om dette, men ikke noe slim i bunnen av flasken dagen etter, så regner med jeg ikke har dieseldyr :thumbsup:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Fikk beskjed om at det måtte være sjøvann, ikke brakkvann, for at prosessen skulle virke. Kjemiske i sjøvannet / saltet reagerer med dieselens kjemiske sammensetning.
Men du kan jo prøve med ferskvann og havsalt om dette går :fishing:
m/s draugen :
Kanskje en kjekk måte å teste på.Billig og enkelt.Bare den er troverdig da.
Ja, det er jeg høyst usikker på. Jeg er redd man kan påvise dieseldyr i diesel som i utgangspunktet er helt rein for ulumskheter og skaffer seg isåfall bare mye ekstraarbeid med helt unødvendig reingjøring.
Disse dyra kommer jo inn i tanken nettopp via vannet og sjøvann inneholder jo langt mer liv en regnvann. Altså en langt raskere oppblomstring fra sjøvann enn regnvann, også i diesel som opprinnelig er rein fra før.
Man kan også stille feil diagnose motsatt vei. Tar man dieselprøve midt i tanken tror jeg ikke du finner mange dyra. De ligger i sjiktet mellom vann og diesel, altså på bunn av tanken. Tar man prøven midt i tanken friskmelder man kanskje tanken som egentlig kan være forurenset i bunnen. Dette slimet(som er døde bakterier) kommer først inn i drivstoffsystemet når båten ruller kraftig i bølger og grumset blir virvlet opp fra bunnen og inn i stigerøret.
Denne strimla som skal påvise dieseldyr gjør vel ikke annet enn at den registrer vann i tanken, og det må du vel til bunns i tanken for å finne og det går vel med en plastslange også.
  • 2 uker senere...
