Danemann Startet 14.November.2010 Link til dette innlegget Startet 14.November.2010 Hei, og god farsdag til dere som har det i dag Holder på å montere Glembring-ovn nede i lasterommet ombord i Alfhild, planen er å ha en vedovn rett over den i salongen oppe. Hva er smartest av å koble vedovnen sammen med røykrøret med et y-bend, eller lage eget rør for vedovnen til over tak? Glembringen får ca 5 meter røykrør, og hvis vedovnen kobles innpå røret så blir dette 3 meter lenger oppe. Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
index Svart 14.November.2010 Link til dette innlegget Svart 14.November.2010 Jeg ville ha lagt opp et nytt røykrør, sånn at du kan bruke begge ovnene samtidig. Når det er skikkelig kaldt trenger man all den varme man kan få, og da er det dumt å bli stoppet av dårlig trekk... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TPBS-277 Svart 15.November.2010 Link til dette innlegget Svart 15.November.2010 (redigert) Nå er det jo faktisk slik at trekken i pipa er avhengig av temperatur forsjellen imellom luften inni pipa og luften ute. Så jo høyere forsjellen er jo bedre trekk. Det vil si at om man kopler to ovner inn på samme pipe løp så vil man bare få bedre trekk dersom man fyrer med begge ovnene samtidig. Dette er selvfølgelig avhengig av at man har nok tverrsnitt i pipeløpet til at begge ovnene får pustet ordentlig.Men det skal et mindre rør til for og klare det en de fleste folk tror. Så i utgangspungtet så ville jeg si at begge ovnene på samme pipe er gull.Men kan ikke si det eksakt i ditt tilfelle før man vet hvilke ovner og diameterene på røykrørene på ovnene og på pipeløpet. Redigert 15.November.2010 av TPBS-277 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.November.2010 Link til dette innlegget Svart 15.November.2010 På land er det jo helt vanlig å ha flere ovner på samme pipeløp (hus med flere etasjer). Røret må isoleres for å få best trekk. Sitér dette innlegget Link to post
