Kortstammet motor på båt beregnet på langstammet motor?
mavi
Vurderer å kjøpe en båt som er beregnet på langstamme og har en kortstammet Honda 25 hk jeg egentlig er veldig fornøyd med.
Vil det gå å bruke en kortstammet motor på denne?
Hva vil eventuelt ulempene være?
Båten er ikke planende om det har noe å si.
Vurderer også å kjøpe båten og montere en brakett for å få den lenger vekk fra skroget, vil dette hjelpe noe?
Redigert av mavi (see edit history)
det er nok ikke så gunstig. du vil få feil turtall på motoren. men men, det kommer helt an på avviket. jeg har selv kjørt med kort stamme der båten har vært beregnet på lang. fungerte ok. men ikke noe mer en det, og kjølen på den båten var veldig kort. når du har valget ville jeg ikke kjøpt den båten om jeg var deg!
KNS medlem
RanaFisken har en ganske dyp kjøl og er vel egentlig ingen helplaner, er redd du med kort stamme risikerer at propellen kommer for høyt og drar luft slik at den lett vil spinne og gi dårlig effektivitet. Rana 530 derimot er helplaner. En brakett vil nok hjelpe noe, men det vil jo se litt pussig ut da!
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
