Scand 360 dc Startet 15.November.2010 Del på Facebook Startet 15.November.2010 Hei, er ny her å har kjøpt båt! Er det noen her som har erfaringer med årø 28 som de vil dele med meg? Båten er uten ac om med en ford 2725 130 hk som motor. Takker for svar!! Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 15.November.2010 Del på Facebook Svart 15.November.2010 Grattis med "ny" båt. Denne typen båt er jo et lite smykke i seg selv. Jeg kjenner ikke så mye til hvordan denne er som båt men motoren derimot.... Der har du helt seriøst fått deg en knallgod sliter. Den er riktignok kun 127 hk. Jeg hadde tilsvarende i en 27 fot Summer Family og i den båten hadde jeg en marsjhastighet rundt 11 knop. Det lille jeg vet om denne er basert på en båt kompis som har denne typen. Den kan nok rulle litt i sjø samtidig som den er noe lav i baug'en som gjør at litt sjø kan slå over hvis du har sjøen rett mot deg. Ellers så er jo båttypen ikke akkurat av nyere dato så du har vel sikkert noe oppgradering foran deg mtp elektrisk, slanger og annet knask ;-) Livet på sjøen vil nok helt sikkert bli fantastisk med denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
trond 37 Svart 15.November.2010 Del på Facebook Svart 15.November.2010 Hei! Kjenner ikke inngående til denne (har Saga 27 selv), men en tidligere kollega hadde en slik og kunne ikke få fullrost den nok. Bunnsolid i støpingen og stø og god i sjøen. Det jeg spesiellt husker han var veldig fornøyd med ( og dette er 15 år siden) er at siden skroget var glatt, uten "bordganger", var det ingen klukkelyder som holdt han våken om natta..... . Han hadde også Ford motor og hadde aldri problemer med den. Lykke til, du har nok en kjempebåt der! Hilsen Trond Sitér dette innlegget Link to post
Brizo Svart 15.November.2010 Del på Facebook Svart 15.November.2010 Det er vel viss jeg ikke tar helt feil Eriksen på Borgheim på Nøtterøy som har konstruert denne og bygd endel av disse. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.November.2010 Del på Facebook Svart 15.November.2010 En nabo i båthavna har en sånn. Denne hadde originalt en 30hk Sabb, men det ble for mye bråk og vibrasjoner av det. Han prøvde derfor å få solgt båten, men responsen var laber på en slik kombinasjon. Sabben ble derfor tatt ut og erstattet med en motor på 140hk. Det ble mye bedre, men som han sier så er ikke båten i stand til å nyttiggjøre seg såpass mye krefter. Så en plass mellom 70 og100 hk mente han burde være ideelt til en slik båt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
