Una Startet 16.November.2010 Link til dette innlegget Startet 16.November.2010 (redigert) NMEA ledninger mellom VHF og kartplotter er tynne som sytråd. Hva bruker jeg for å koble disse sammen ? Redigert 16.November.2010 av Una (see edit history) Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
Sjøtunga Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Hvis det er kompakt leder (eller få kordeller) ville jeg brukt slike vaselinfylte små "perler" med knivkontakter i som telefonmontørene bruker. F eks Elfa varenr 48-214-97. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
jonn Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Da bruker du scotchloc: http://www.tselectronic.com/shop/product/3M-Scotchlok-Connectors/457 Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 ...som er nøyaktig det samme... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Lars H. Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Slike kabler ville jeg uten å nøle ganske enkelt lodde sammen, og forsegle skjøten med krympestrømpe. I løpet av de 17 årene jeg jobbet i service/vedlikeholdsavdelingen i NRK Fjernsynet, laget jeg nok noen 100 slike skjøter uten at jeg noen gang hørte noe om at det ikke ble en sikker kobling på linje med selve kabelen. Slike skjøtemuffer med kniv som skal gå gjennom isolasjonen og inn i en tynn kobbertråd, ville jeg holde meg langt unna. Enten skjærer kniven ikke grundig nok gjennom selve isolasjonen slik at en får dårlig kontakt, eller så kan den omtrent klippe av selve kobberkabelen slik at det blir brudd ved første mekaniske belastning. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kasper22 Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Enig med Lars her, lodding og krympestrømpe er best.Kan anbefale CO sin gassdrevne loddepenn til slike jobber. Ellers kan du bruke loddeskjøt(krympestrømpe m/loddetinn), men personligt synes jeg de er plundrete å bruke . Sitér dette innlegget Link to post
Una Svart 16.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Slike kabler ville jeg uten å nøle ganske enkelt lodde sammen, og forsegle skjøten med krympestrømpe. Lars H. Jeg er jo blitt en racer på lodding i det siste så det skal vel gå Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
Lars H. Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Jeg forstår ikke hvorfor en skal bruke gassdrevet loddebolt når det finnes elektriske både for 12volt og 230volt. Og den fra CO har for høy temperatur. 350-360oC er temperaturen jeg ville brukt ved slik lodding. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kasper22 Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 (redigert) Synes den funker fint på sånt jeg, ingen svidd isolasjon og klar til bruk på noen sekunder. At den står oppført til 400 °C som loddebolt må vel regnes som en max-varme. Du har jo justering på varmen, ikke bare av/på. Edit: Prøv en Lars, så tipper jeg du blir utålmodig neste gang du venter på at 12v bolten din skal bli varm Redigert 16.November.2010 av Kasper22 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
