skal jeg kjøpe ny dieselvarmer eller andre varmekilder?
GeirV
Hei,
jeg har en Joda 27 (8100 Family) som det sitter en elgammel dieselvarmer (Webasto HL2011 eller noe sånt). Har gjort spede forsøk på å få liv i Webastoen, men jeg gav opp og røsket ut de gamle greiene. Og nå lurer jeg fælt på om jeg skal kjøpe en ny dieselvarmer eller om jeg skal kjøpe andre varmekilder. Man får en dieselvarmer for rundt 10000 hos f eks Maritim. Der kan man også kjøpe en gassovn til rundt 400. De siste to årene har jeg benyttet en "rødspritbrenner", og den har forsåvidt funket greit. Vi starter sesongen rundt midten av mai, og avslutter i begynnelsen av oktober. Selv heller jeg mot å kjøpe en gassovn, se http://www.maritim.no/product.aspx?id=23564&groupkey=009003040
Noen som har formening om dette er fornuftig, eller skal jeg legge 10 høvdinger på bordet for å få en dieselvarmer?
Hei.
Har en slik gassovn og den funker greit men bruker den stort sett til rask oppvarming på akterdekk ved behov. Vil ikke sammenligne dieselvarmer og denne lille gassovnen som går på patroner til 20 kr stykke og som brenner ca 2 timer pr patron.
Ville nok investert i en dieselvarmer som gir en helt annen varme enn denne reserve gassovnen.
En luftvarmer er absolutt å anbefale, ingen lukt, gjevn varme overalt, dersom du har strategiske plasserte dyser.
Husk at en gassbrenner skaper ganske mye kondens som kan by på problemer i en båt der volumet av rom er forholdsvis lite.
Har selv en eber..., er verdt hver en krone :yesnod:
Men klart bruk er jo ett argument, vanligvis er min sesong fra midten av mars til midten av november, men i år blir det hele vinteren på sjø. På sesong som nevnt bruker jeg båten 200-250 timer i året, og rundt 20-30 overnattinger.
Den der gassovenen er jeg redd for vil avgi masse vanndamp som kondenserer på vinduer og andre kalde flater. Vil antakelig oppleves som ganske fuktig ombord etter noe tids bruk.
Rolf
Roald Amundsen
Disse gassovnene produserer en del fuktighet og fordeler varmen dårlig. Blir litt urettferdig å sammenlikne.. Om min Webasto 5500 dieselvarmer hadde tatt kvelden ville jeg helt klart tatt kostnaden med å erstattet denne. Det er denne som er min sikkerhet for komfort om bord i mai og ellers andre fuktige sommerkvelder !
Åy.. så rask respons du fikk her :-) Flere med samme mening..
Redigert av Worry II (see edit history)
Ville nok brukt en diesel varmer jeg også.
Jeg har en fin tilleggesvame som mener gir ca 800W.
Det er en parafinlampe med solbrenner.
Sjekk RK smia
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Takker for det Bøljan. Det skrives at denne gir 10KW ved 80gr arbeidstemperatur, men dette er relatert til varmekilden en bruker. En Eber D3 skulle da ved 80gr gi 10KW ut av ISO for ca. 11 båtpenger :smiley:
Tja, er vel ikke helt sikker på at fysikkenslover er enig med matematikken din her...
3200W inn og 10000W ut.
Er du sikker på det, når D3 varmeren bare gir 3200W.
Tekniske data:
Modell: D3W
Varmetype: Vannvarmer
Varme effekt (W): 3200/1600
Denne er bedre Eberspächer Helios to av de.
http://www.warnersbaatbu.no/default.pl?showPage=192
jeg har D5 5000W og ISOTHERM DEFROSTER 10KW og en Eberspächer Helios.
Så denne i en båt en liten artig sak har ikke funnet det her i landet enda..
http://www.boatownersworld.com/dickinsonmarine/propane_fireplaces_p9000.htm
...fysikkenslover er enig med matematikken din her... :giggle:
De tekniske data sier følgende:
Eber 3DW gir 3200W ved 80gr arbeidstemperatur.
ISOen gir 10000W ved 80gr arbeidstemperatur.
Så lenge vi opprettholder 80gr så skulle jo dette gi fult utslag på ISO. ISOen vet jo ikke hvem som forsyner den med 80gr arbeidstemperatur. Kunne jo også kommet fra motoren.
Fysikkens lover må muligens omskrives. 3200W >> 10000W :lol:
Er enig i at dette høres sprøtt ut, men temperatur er temperatur.
Dette er selvsagt feil.... En kan ikke trekke ut mere energi enn det som tilføres... Dette er for lengst nedfelt i termodynamikkens første hovedsetning...
Det rekker ikke bare med temperatur her, en må også ha rett mengde vann med denne temperaturen.... Dette handler om hvilken delta T en setter over veksleren fra ISO.
Vann ved 80 grader C har en Cp på 4,2 kJ/kgK
10kW er 36000 KJ/time eller 10kJ/s
antar vi en delta T over veksleren på 20 grader K eller C på vannsiden, og setter opp følgende ligning
10kJ/s=4,2kJ/kgK * m `* 20K og løser på m så får vi vannmengden i kg/s
Dette gir 0.12 kg vann per sekund av 80 grader... dette har da en utløpstemperatur på 60 grader om veksleren takler dette. Jeg tror en delta T på 20 grader er høyt på en luftveksler som dette.. og 10 grader er mere reelt... Da trenger en 0,24 kg pr. sekund... som er 864 liter i timen..
Denne veksleren har en diameter på slanger på 16mm og med en vannmengde på 0,24 liter i sekundet 0,00024m3/s gir dette en vannhastighet på på.. 1,2 meter i sekundet som er akseptabel vannhastighet... Alt opp mot 1,5 til 2 meter per sekund er akseptert i dag.
Så da vil jeg anta at en delta T på 10 grader er ok, og hva en kan forvente...
Forbehold om regnefeil siden dette er pensum fra forrige årtusen for meg...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Jeg har montert mange defrostere! både i tilknytning til motor og via egen dieselvannvarmer! Min erfaring er at du kan i beste fall regne ca. 1/3 av oppgitt effekt! Jeg har enda til gode å se en 10 kw defroster som gir noe mer varmeeffekt enn en eberspracher D4 dieselvarmer. Selv ved god vanngjennomstrømning og varmt vann (75-85 grader) har jeg aldri vært i nærheten av å kjenne den avgitte effekten som de angir. Støynivået på defrosterne er forholdsvis høyt og de sluker strøm, Helios o.li. er fine og bruker mye mindre strøm, men dataviftene som følger med bråker noe vanvittig. Jeg har byttet noen av mine til mer støysvake vifter, men det reduserte i betydelig reduksjon i avgitt varme også. Mulig det finnes bedre vifter enn de jeg har nå, men det må noen datafolk svare på da jeg ikke kan noe om sånt... Jeg tror en normal dieselluftvarmer vil passe trådstarter best..
Jeg hadde også tenkt å putte inn Eberspracher i løpet av vinteren.
Mest for å få til defroster på front ruter.
Driver også og planlegger nye ting til hytta og har en flott katalog fra
Hyttebutikken foran meg.
Der står det om noen nye parafin kaminer - " HB laserkaminer " som skal være så rent brennende at
de ikke trenger pipe.
Bakdelen er at de også er grisedyre. men kanskje litt googling kan få ned prisen ( videre detaljer om dette utelates )
Er det noen på båtplassen som kjenner til disse og er de egnet for bruk i båt.
Jeg har testa propan ovn - den genererer fukt og jeg har brukt gammel Aladin parafinovn som varmer godt men den lukter litt.
