Hvor finner jeg motornummer på GM 5,7l?
KSE
På V8 fra GM sitter nummeret stemplet inn i blokka på styrbord side på en "kloss" der vannpumpa er festet på framsiden av motorblokka. På denne klossen er motornummeret stanset inn. Jeg måtte først skrape av all maling, og deretter pusse med fint sandpapir for å se at det var noe motornummer på min motor. Denne "klossen blir bak kjøleslangene så det kan være vanskelig å komme til. Dersom du har ferskvannskjøling er den enda vanskeligere å komme til.
Vet ikke om dette ble forklarende, men fant ingen bedre måte å forklare det på :crazy:
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Akkurat... Tror det motornummeret (styrbord fremme) kan bli vanskelig å finne, uten å demontere halve maskinen. Men får gjøre et forsøk. Takk skal dere ha!
Block casting number har jeg funnet, men registeret var ikke interessert i det...
Er det riktig at motornummer alltid har 10 siffer?
