Hjelp til valg av pyrometerprobe til Yanmar 6LY
Kaptein Nemo
Selve proben blir nok lettere for deg enn den var for meg på min Yanmar 6LP, siden du har større port på turboen. Men jeg vil tippe at gjengene på kompresjonsfittingen mellom selve proben og denne porten vanligvis kommer med NPT-gjenger, som da ikke vil passe.
Her kan du iallfall se hvordan saken løste seg for meg, som har PF 1/8" port i turboen:
Eksostemperaturmåler fra The Sensor Connection til Yanmar 290hk
Kanskje liberty vet...
Har du hørt med Yanmar? De burde kunne ordne dette for deg (for en liten formue)
Ellers vil jeg tippe at de her kan hjelpe. De har en sensor med 3/8 BSP gjenger som jeg tror er beregnet for kjølevannsmåling. Men de har også eksostemp-probe, og da kan de sikkert levere den med fitting som passer for deg. Mangler litt info på siden deres, så det trengs litt telefonering der.
