ibib Startet 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2004 Jag har købt en hydro marin gammel sweden/ireland motor med no 121085 type dm12 kender nogen denne motor og kan fortælle om den ? Sitér dette innlegget Link to post
ibib Svart 4.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 her er billede Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Du har ikke bildet av selve motoren? :o) Kunne vært interessant å se den....... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
ibib Svart 4.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 GMC Marine diesel har i et link til hvor man kan se hvordan motoren ser ud. ? her er billeder af min motor den har været blå men er nu gul Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 GMC Marine diesel har i et link til hvor man kan se hvordan motoren ser ud. ? Dette er ikke en GMC rekke sekser.... ser mer ut som en to sylindret maskin ...kan kanskje være en VM ... Hvor kom maskinen fra ?? Dvs.... hvor var maskinen installert før du fikk den... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
ibib Svart 4.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 i en gammel båd flere billeder Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Velkommen til forumet ibib! Bare et tips ang. bilder. For at de skal vises i innlegget må linken være satt inn mellom to image-tag'er. Disse setter man inn med bilde knappen, eller man kan også finne korrekt link på sin opplastings-side. Hvis du klikker på rediger på et av dine innlegg kan du se hvordan det skal se ut. (Jeg har redigert det inn i dine tidligere postinger) Håper noen kan hjelpe deg med å finne løsningen på mysteriet! Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Divemaster Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 i en gammel båd flere billeder Vel i en gammel båt kan man jo finne ganske mye rart ..... Du kan jo begynne med Lister / Petter på http://www.lister-petter.co.uk som leverte en god del "mindre" maskiner fra 1867 og opp til dags dato... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
ibib Svart 4.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Så gammel var båden nu heller ikke som jeg fik motoren fra. motoren har desuden 2 cylinder er også i tvivl om hvor mange hk den har Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 er også i tvivl om hvor mange hk den harType: DM-12 tilsier mest sannsynlig 12 hk ? Det ser jo ut til å være en "lett" diesel, så 12 hk kan godt passe? Har du noe info omkring max-turtall på denne motoren? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
kgt Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Ser at i delekatalogen for johnsonmarinepumps er firmanavnet på produsent Hydromarine og at de har laget motorer med typebetegnelse DM-12, DM-17 og DM-25. 12-17-25 er lik antall hk. Men hvor den er bygd / produsert har jeg ikke funnet ut. Skal sjekke dele leverandørene... Sitér dette innlegget kgt Link to post
ibib Svart 4.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Type: DM-12 tilsier mest sannsynlig 12 hk ? Det ser jo ut til å være en "lett" diesel, så 12 hk kan godt passe? Har du noe info omkring max-turtall på denne motoren? max-turtall forstår ikke spørgsmålet ? Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 4.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 max-turtall forstår ikke spørgsmålet ? "Max-turtall" er det største antall omdreininger motoren kan gå på 1 minutt. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
ibib Svart 4.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2004 Det ved jeg desværre heller ikke noget om. Jeg fandt motoren der var til salg på en nyhedsgruppe, selgeren havde aldrig haft startet motoren, nu havde den sidde i hans båd i 5 år båden stod stadig på land. selgeren havde købt motoren af en anden der havde den stående på et lager i ti år. Så den havde aldrig været startet der var stadig konseveringsolie i motoren. Det var hvad jeg fik at vide af selgeren Det er en johnson pump der sidder på motoren Sitér dette innlegget Link to post
