Lensepumper til åpen båt?
Lailall
Har en åpen båt og bor i et område av landet med mye regn. Kjøpte en bølgepumpe, med da båtplassen er godt skjermet, er det ikke nok bølger til å aktivere denne. Har noen tips til gode alternative løsninger? Har ikke tilgang til å bruke hverken strøm el. 12v batteri, så gode manuelle pumper er gjerne best.
Takk for tipset Bitteliten, men her på vestlandet er det nok ikke nok sol til å bruke en slik pumpe, iallefall ikke de regnværsdagene da man virkelig trenger den. I tillegg vil nok batteriet ødelegges helt om det står i bunnen av en båt med 30cm dypt dypt vann. Noe manuelt som kan erstatte x antall bøttetømminger er nok bedre, men jeg vet ikke hvilke som fungerer best?
