Lensepumper til åpen båt?
Lailall
Takk for tipset Bitteliten, men her på vestlandet er det nok ikke nok sol til å bruke en slik pumpe, iallefall ikke de regnværsdagene da man virkelig trenger den. I tillegg vil nok batteriet ødelegges helt om det står i bunnen av en båt med 30cm dypt dypt vann. Noe manuelt som kan erstatte x antall bøttetømminger er nok bedre, men jeg vet ikke hvilke som fungerer best?
