Akoya 1 Startet 20.November.2010 Link til dette innlegget Startet 20.November.2010 Jeg har en navmand 5500 kartplotter og Navmand VHF som får sigal fra plotter. Jeg har kjøpt meg en Reimarin autopilot. Hvit og svart leding er koblet til vhf fra plotter. Her er kobling skjema til plotter. Ström/data kabel (svart stoppring) Stift Ledning Signal 1 Svart Jord (ström negativ, NMEA) 2 Brun Ström ut, 9 V likström 3 Vit NMEA ut, till autopilot/radar 4 Blå NavBus - eller NMEA1 indata 5 Röd Positiv ström in, 11 till 16,6 V likström 6 Orange NavBus + 7 Gul Autostarta in (koppla till positiv ström in för att koppla in Autostarta) 8 Grön Extern ljud- eller ljussignal ut, jordad, 30 V likström 200 mA max. Obs! skärm kopplad till stift 1, svart ledning Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
GeirT Svart 20.November.2010 Link til dette innlegget Svart 20.November.2010 (redigert) NMEA ut til autopiloten er de samme (hvit/sort). Du bør kjøre NMEA ut fra plotteren via en NMEA splitter til VHF og Autopiloten, men det kan funke med å kople dem i paralell. Da kopler du hvit NMEA+ UT til NMEA+ Inn på autopiloten. og sort til NMEA jord på autopiloten. Jeg kjenner ikke den modellen plotter du har, men det kan være at du i plotterens meny oppsett må angi hvilke NMEA setninger som skal sendes ut fra denne. Der må du angi de som har med autopilot å gjøre. Står vanligvis foklart i instruksjonsboken for plotteren. Geir Redigert 20.November.2010 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
Akoya 1 Svart 21.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 (redigert) Kan jeg koble VHF og autopilot sammen på kartplotter vit og svart? Hvis dette ikke virker må jeg koble av VHF eller er det nok at den er skru den av? Redigert 21.November.2010 av Akoya 1 (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
GeirT Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Du kan prøve å paralellkople dem. Mener det skal virke selv om både VHF og Autopilot er på. Men aller helst burde du kople det via splitter. Her er et eksempel på hvordan: NM-251 er en slik NMEA splitter. Den har to NMEA innganger, primær og sekundær. Du kopler GPS signalet inn på primær og på sekundær signal fra reserve GPS (valgfritt). Den har 5 utganger. 4 som kan koples til instrumenter/displayer. Her kopler du til VHF og Autopilot. En av utgangene kan koples til PC. Dersom PC'en har kartprogram med utgående signal for autopilot blir denne rutet gjennom boksen til en dedikert utgang (helt ute til høyre). Men brukes kun dersom det er PC'en's kartprogram som skal føde autopiloten med waypoints. Ble gjerne veldig detaljert, men sånn er det. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Akoya 1 Svart 21.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Takk. Hvet du CA Ca pris på splitter Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
GeirT Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Prisene varierer med modell og hvor du kjøper fra. Fra 1500.- NOK til 5000.- NOK Jeg var heldig og fikk tak i en til en snau tusenlapp. (Salg på en tysk internett sjappe) Men det er 3 år siden. Fant denne hos Busse Yachtshop i Kiel. De selger på nettet også. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Akoya 1 Svart 21.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Takk Geir Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
Sjøtunga Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Hvis det ikke er mer enn to mottakere (VHF og autopilot) burde det være greit å parallellkoble. Altså koble hvit og svart parallelt til både VHF og Autopilot. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Akoya 1 Svart 22.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2010 Takk sjøtunga Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
Akoya 1 Svart 25.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 (redigert) Må jeg kalibrere autopiloten på nytt på grunn av at jeg har koblet til kartplotter og vindføler? Redigert 25.November.2010 av Akoya 1 (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
