Viking. Startet 20.November.2010 Link til dette innlegget Startet 20.November.2010 Hei. Jeg har en yamaha 70 2001 totakt motor, og skal kjøpe nytt batteri. Har kun et batteri ombord, så det skal brukes som start og forbruksbatteri, men er usikker på hvilken størrelse (AH) jeg skal kjøpe. Dynamoen gir 6a ut. Noen kyndige her? Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Christensen Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Noe rundt 60 Ah bør være passe hvis du kun skal lade med motoren, hvis du lader opp i hjemmehavn kan du jo ha noe større! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Roger jo Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Det er mange eksperter her, men synske ?. Det jeg kan bidra med er at du finner ut hva du bruker strøm til.. 6A er ikke mye til ladning. 1. Lader du hjemmehavn. 2. Hvor lenge kjører du motoren. 3. Hvor mange Amper trekker forbrukerne dine i timen. 4. Hvor lange er turene dine, dager med overnatting? Å tappe et batteri mer enn 40/50 % er ikke å anbefale. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Viking. Svart 21.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Hei. 1. Lader stort sett ikke i havn, men har muligheten. 2. Turene varierer fra ca 2timer til 20minutter. Som hos de fleste av oss oslofjordinger. 3. Har pr idag nesten ikke forbruk. Landterner og ekkolodd. Vurderer å montere usb radio. Hadde sett for meg et 75a batteri. Hva tror dere? Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Gurba Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Det tror jeg er mer en nok :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 60 - 75 AH er mer enn nok. Hadde 75 AH på forrige motor, en Yamaha F-100. På nåværende F-150 har jeg 115 AH som nok er vel i overkant. Men ble levert med båten, så da så. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 22.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2010 Ser at Maritim har et tilsynelatende bra batteri på 110ah Hva kan være ulempen/fordelen med et slikt batteri? Tenker da på ledekapasitet kontra "strømreserve"... Kan det være "kjekt å ha" et på 110ah, og da heller lade det i havn de få (2-3) gangene en har behov for det? Eller har en ikke noe igjen for denne ideen? Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Gurba Svart 22.November.2010 Link til dette innlegget Svart 22.November.2010 Så lenge du bare har lanterner og annet som ikke trekker strøm så holder det lenge med 60-70 amp. Skal du inn med kjøleboks da er saken en annen. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 22.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2010 Skal montere en usb radio, samt at jeg har en kjøleboks som jeg ikke bruker så ofte.. Men noen få ganger. Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Gurba Svart 22.November.2010 Link til dette innlegget Svart 22.November.2010 Skal du på overnatting meg kjøleboksen tilkoblet bør du kjøpe det store... kjøleboks liker strøm , mye strøm. Nå kan man jo være på den sikre siden og montere 2 batterier med skillebryter osv osv... men om du kjøper det 100 amp batteriet og bruker boksen med omhu når ikke motor går så skulle det nok gå bra... men overnatting en hel helg uten å lade så kan du belage deg på gode årer til hjemturen.. :-) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 22.November.2010 Link til dette innlegget Svart 22.November.2010 Hvis du ikke skal ha kjøleboks som fast montasje og hyppig bruk over natt kan jeg foreslå kjøleboks fra Electrolux som går på 12 V, 230 V og propan. På den måten kan man unngå mye overkapasitet på 12 V strøm. Synes den er smart, men den er ikke så energieffektiv på 12 V fordi den ikke har kompressor. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 23.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2010 Hei. Jeg har et stort og tungt 165-170ah som jeg kan ta med som feriestrømbank, og går da for Maritim batteriet. Takk for svar! Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Regina III Svart 23.November.2010 Link til dette innlegget Svart 23.November.2010 Lettbåen vår har 25 Hk Yanmar. Den er utstyrt med en liten tass av et gressklipperbatteri, og det viser seg å være mer enn nok. Sitér dette innlegget Link to post
