Obs: WiFi i gjestehavn, andre kan stjele dine påloggingsdata
Careka
Les her. nå er det kommer progm vare som lett gjør det muligt og komme inpå trådløse nett.
Og hente passord osv.
http://www.panbo.com/archives/2010/11/firesheep_cometh_is_open_wifi_safe_anymore.html#more
stygg sak.
gikk litt fort fikk ikke skrevet rett i emnetittel engang :headbang:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
For bruk innendørs er løsningen her http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=582787
Har brukt det selv i flere år istedenfor WLAN.
Passer naturlig nok best til stasjonære PC'er eller der den bærbare ikke flyttes konstant rundtomkring i huset.
Mye å velge i http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10292
Jeg har kablet nettverk i hele huset, med kabler strekt av Ulv_1, (før han fikk slag)
Det er stabilt det, i motsetning til sånn trådløst drit!
(Huset mitt er for langt, så trådløst virker ikke på kontoret når routeren er i stua)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
fungerer dette på tvers av kurser også?
(spørsmålet var til teerex)
Redigert av Daffy (see edit history)
Det fungerer alle kurser som går på samme strømmåler.
Homeplug/powerline er jo ikke en ny teknologi, men først for 2-3 år siden ble det bra nok til å kunne konkurrere med WLAN på hastighet/pris.
Og så slipper man hele trådløsproblematikken, med radiostråling, signalstyrke og sikkerhet/kryptering.
Dette er feil. Det programmet gjør er å sniffe opp passord fra andre brukere som allerede er tilkoblet samme nett som den som kjører firesheep.
Hvis du har et WLAN som er satt opp skikkelig med WPA/WPA2 kryptering med lang passordfrase, så hindrer du firesheep-snoker tilgang til nettet ditt, og dermed kan de ikke få tak i det de ser etter.
I Norge er det for øvrig straffbart å bruke firesheep til det den er laget for.
Edit:
Man bør imidlertid være observant når man er tilkoblet hot-spots rundt omkring i byen eller i gjestehavner, for der vet man ikke hvem som er tilkoblet, og hva de gjør... Er du på en hot-spot, så sjekk alltid at du er på en https-adresse (se etter at du har en hengelås i statusfeltet på browseren) før du skriver inn passord eller andre sensitive opplysninger.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Jeg oppfatter dette relevant for de som drifter nettet, ikke brukerne, derfor ble den flyttet. Egentlig så er vel snart alt som har med data å gjøre båtrelatert, så det er vanskelig å sette grenser her....
Alle som starter et emne kan også redigere tittelen. (innenfor den vanlige grensen på 30min)
Dette er ikke veldig relevant for de som drifter nettet, for det er ikke så mye de kan gjøre med det, annet enn å stenge brukerne ute, og det er vel ikke akkurat forretningsmodellen for gjestehavner som tilbyr WLAN.
Det er brukerne som må være observante.
