Avgiftsfri? diesel
Splendens
Du summerer veldig flott opp realiteter, Vestkystseiler, men hva mener du egentlig om det hele! Du høres ut som en politiker som skjuler deg bak regler og praksis i politikken
Poenget mitt er at det er ikke noe krav om at skatte og avgiftsregler skal være logiske, uansett hvor mye du og andre etterlyser logikken. Og veldig ofte er da heller ikke reglene logiske, logikken blir ofret på politikkens alter.
men jeg var ute etter logikken!
Den er fraværende.
Jeg har en viss formening av hvordan diskusjonen arter seg blant de "lærde" rundt dette emnet. Her er en forkortet historikk.
Nasjonene rundt oss har fjernet den "avgiftsfrie" dieselen. Norge vil gjerne følge etter.
Problemet er bunkring for næringsflåten, som ikke kan/vil/bør betale like mye for dieselen som fritidsflåten, da dette vil redusere konkurranseevne.
Dermed burde ideelt sett et parallellt distribusjonsnett bygges ut. En dieselpumpe for fritidsbåt, en annen pumpe for yrkesbåt. Men ingen vil betale for dette nye distribusjonsnettet.
Så da må man heller se på andre måter og separere de to kundegruppene på, sånn at man feks betaler fullpris på pumpa uansett, og senere får refundert noen avgifter OM det ble tanket i næringsøyemed.
Problemet er at i samme øyeblikk man papirmessig åpner for å dele inn ufarga diesel til enten nærings- eller lyst-behov, kan/vil/bør det samme gjøres med bensin. Og akkurat DET er under halvparten av oss interessert i, tydeligvis.
Håper dette ble forståelig.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Løsningen har vært klar lenge. Det er gjennomføringen de "lærde" strides om.
Hva er løsningen? Ha kun blankdiesel, og farge den i pumpa?
Og eventuelt hva strides det om i gjennomføringen?
Litt OT, men hvor mye fargesporstoffer trengs igjen på tanken for at testproben skal gi utslag?
Når det blir innført, kan en 5-6 tankfyllinger på en ca 20% full tank fortsatt gi utslag?
Er jo veldig tungvindt å pålegge alle at de må rense tankene. Og noen fyller jo tanken knapt bare en gang i sesongen. Uten rensing så kan en vel risikere å spore fargen i ganske mange år?
Edit:
Så du svarte på første spørsmål i mellomtiden.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
