nordan family 27 Startet 22.November.2010 Link til dette innlegget Startet 22.November.2010 Jeg skiftet halvparten av gjennomføringene i fjor. Brukte messing. Alle jeg skiftet i fjor ligger i ytterkant av båten, og er ikke forbundet med sinker. I år har jeg tatt ut de siste. De ligger imidten av båten, og var forbundet med sink. Denne delingen med at noen var forbundet med sink og andre ikke er vissnok originalt fra Fairline. Så lurer jeg på konsekvensene av evt å sette syrefast nå. Man hører jo at alle bør være av samme metallet. Nå er det vel slik at propell. aksling, motor etc i utgangspunktet er forskjellige metaller somalle er forbundet til de samme store sinkene under båten. Det gjelder også p-braketter, ror, pakkbokser, trimflaps og skroggjennomføringene nevnt over. I dette "kaoset" (antagelig gjennomtenkt fra Fairline sinside) av metaller og forbindelser mot samme sink - kan jeg likegjerne gå for syrefast nå? Eller er det gode grunner til å holde seg til messing? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 28.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Ingen som kan gi meg noen holdepunkter i saken? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 (redigert) nordan family 27 skrev On 22.11.2010 at 19.43: ........ Eller er det gode grunner til å holde seg til messing? Det er nok gode grunner til å ligge unna messing, uansett. Eller finnes det flere tråder om materialer i skroggjennomføringer her på bp. Redigert 29.November.2010 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Jernbåten Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Det er gode grunner for å holde seg til syrefast (AISI 316). Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Og enda bedre grunner til å bruke bronse. Men jeg tviler på at det vil føre til merkbar økt tæring om du skifter ut de to siste til syrefast. Med mindre du kopler dem sammen da, da vil jo messingen fungere som anode for de syrefaste.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fru Jacobsen Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Eller skift til composit Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Filip Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 http://www.maximalt.dk Teknik/Vedligehold-Skrog Sitér dette innlegget Link to post
Kysta Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Jeg har også en Fairline med samme konsept ved kobling av gjennomføringer mot zink under båten. Funderte på hvorfor, men har kommet til at det må være pga at det ofte ligger vann mot bunnen av båten som kan koble sammen alle metalldeler. Når disse ender i sjøvann, så får en en sluttet krets som igjen kan tære på det metallet lengst ned i spenningsrekka. Om det alltid hadde vært knusktørt i bunnen, burde det ikke være noen fare med gjennomføringer av forskjellig metaller. Eller? :) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 8.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Selvom det er tørt på innsiden av båten er det jo like fullt forbindelse på utsiden av båten? Der er det jo vann-kontakt mellom alle gjennomføringene. Sitér dette innlegget Link to post
Kysta Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Om det er tørt på innsiden av båten gir det ingen sluttet krets som det må være for å få strømmen til å flyte. Dette er det skrevet om side opp og side ned her på forumet om mer spesifik info om temaet er ønskelig :) Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Er ikke sikker på om dette kan hjelpe: http://rorfag.no/article/20100315/NYHETER/100319992/1042&ExpNodes=1004 Rødgods tror jeg er en mellomting av messing og bronsje. Et annet tips ved strøm på avveie, 12v eller 220v, båt som hus, er kobber rør som er sorte utvendig, eller irringer ved koblinger av annet materiale. Sitér dette innlegget Link to post
Evita IV Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 I min båt var det originalt montert messing-syrefast-messing i en septik ventil i bunnen. Skrog gjennomføringen var av messing, krana var av syrefast og et bend etter dette var av messing. I fjor, etter 3 år, måtte jeg bytte den syrefaste krana pga at den var begynt å korrodere og den stengte ikke. Messingdelene var ok. Satte inn en ny krane av messing. Jeg stussa litt over det at det ble benyttet 2 forskjellige metaller i en slik installasjon. Beviselig begynte den syrefaste krana å korrodere... Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Unnskyld meg, men jeg kan ikke se hverken syrefast kran eller korrosjon på bildet ditt???? Er det nederste bildet syrefast kran? Sitér dette innlegget Link to post
Evita IV Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Det er tydeligvis ingenting i veien med synet ditt! Begge bildene er fra selve montasjen av ny messing krane. I ettertid innrømmer jeg at det var utrolig dumt å ikke ta et bilde av den korroderte krana! Den syrefaste krana var mer grønn enn den var blank og fin og stenge funksjonen var som nevnt defekt. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Grunnen til at den syrefaste krana korroderte, er at den ikke var syrefast (der den korroderte). Hvis syrefast hadde korrodert i en slik sammenheng, ville nok verden måtte revurdere korrosjonsteorien. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Ja, det er lett å bli lurt av ventilhusets farge. Denne ventilen kan tilsynelatende se ut som en syrefast 316 ventil. På Biltemas side over kuleventiler står det å lese at det egentlig er en messingventil. Forniklet sådan vil jeg tro. Når det gjelder bruk av messingkomponenter i sjøvannssystemet så er det svært viktig at messingen er "av-sinket". Det kommer da ofte frem i oppgitte spesifikasjoner på nippler, kuplinger, skroggjennomføringer, og ventiler som er markedsført som "egnet til bruk under vannlinjen" Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Evita IV Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Sitat Grunnen til at den syrefaste krana korroderte, er at den ikke var syrefast (der den korroderte). Hvis syrefast hadde korrodert i en slik sammenheng, ville nok verden måtte revurdere korrosjonsteorien. Det som jo er litt underlig er hvorfor en seriøs båt produsent setter inn et IKKE syrefast produkt mellom 2 messig deler? Korrosjonsteorien skal vi no ikke kødde med, så utsagnene og vurderingene må stå for min egen regning. Det var heller ikke mulig å avlese noen spesifikasjoner på selve krana. Dette trigger imidlertid min nyskjerrighet såpass at jeg vil ta opp problemstillinga med Nord West. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 (redigert) Det at man ikke kan lese hva produktet er laget av, betyr vel ofte at et ikke er noe å skryte av. Mao. det er noe dritt. Biltema har mye bra, og en del dritt. Jeg kjøper masse av Biltema. Kraner for kloakk og sjøvann kjøper jeg ikke hos Biltema. De kjøper jeg hos La-Sa i Son, som har lagt opp et lite lager av ventiler og rørdeler som er stemplet AISI 316. Og så betaler jeg hva det koster, og så slipper jeg å irritere meg. Det blir feil med uttrykket 'avsinket'. Sjøvannsbestandig messing er tilført mye messing, slik vil messingen holde lenger. Og så er det slik at alle materialer før eller senere degenerer og må skiftes. Men det er forskjell om en kran holder i 3- eller 30 år. Ofte må man være 'spesialist' for å kunne bedømme forskjellen. Redigert 9.Februar.2011 av Jernbåten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Jernbåten skrev On 9.2.2011 at 16.12: Det blir feil med uttrykket 'avsinket'. Sjøvannsbestandig messing er tilført mye messing, slik vil messingen holde lenger. Og så er det slik at alle materialer før eller senere degenerer og må skiftes. Men det er forskjell om en kran holder i 3- eller 30 år. Ofte må man være 'spesialist' for å kunne bedømme forskjellen. Er helt enig. Utrykket skulle ha vært "avsinkningsfri", og ikke "Avsinket" slik jeg skrev!! Beklager tabben!! En messing legering består i hovedsak av kobber og sink, mens bronse består av kobber og tinn. Med "avsinkningsfri" messing så er vel sinken holdt på et minimumsnivå evt. erstattet med et annet tilsetningsmetall som gjør at det ikke "avsinker" i den grad som vanlig messing? Forøvrig leser jeg at "Avsinkningsfri" messing er vanligvis merket med 'CR'. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Jernbåten Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 (redigert) mateco skrev On 9.2.2011 at 17.19: Er helt enig. Utrykket skulle ha vært "avsinkningsfri", og ikke "Avsinket" slik jeg skrev!! Beklager tabben!! Med "avsinkningsfri" messing så er vel sinken holdt på et minimumsnivå evt. erstattet med et annet tilsetningsmetall som gjør at det ikke "avsinker" i den grad som vanlig messing? Forøvrig leser jeg at "Avsinkningsfri" messing er vanligvis merket med 'CR'. Bjørn Ingen grov tabbe. Slik jeg har lest meg til- og nå sitter jeg på jobben og jobber med helt andre greier og har ikke biblioteket mitt (ukependler)- så er 'sjøvannsbestandig' messing tilsatt ekstra sink og mulig andre legeringselementer. Men så lenge sink er er tilstede i koppergitteret, så vil den nok gå i løsning (oksidere). Ser at jeg skrev at messingen er tilført mer messing, på tide å avslutte dagen. Skal ta en liten 'googling' og se om jeg tar feil. Redigert 9.Februar.2011 av Jernbåten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Det forunder meg at et såpass seriøst verft som NordWest i det hele tatt bruker messing eller syrefast gjennomføringer og ventiler. Det eneste som duger er sjøvannsbestandig rødgods altså bronse. I CuSn5Zn5Pb5 (85%Cu,5%Sn,5%Zn,5%Pb) kvalitet. Såkallt 85-5-5-5 bronse. Messingen er tilført mer messing, ja den var god. Messing: Typisk 59%Cu,39%Zn,1-2%Pb Avsinkingsbestandig messing: Typisk 62%Cu,36%Zn,2%Pb Altså høyt innhold av sink. Sitér dette innlegget Link to post
Evita IV Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 (redigert) Nord West har brukt en blanding av flere type legeringer, ja enig, og som sagt, dette trigger meg til å få et svar på. Har allerede tatt kontakt med NW for å få svar på flere spørsmål i samme sak. Svaret skal bli interessant å se..... Redigert 9.Februar.2011 av Evita IV (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Vel er det ikkje nokon som kan legge ut spenningsrekka? Så slipper vi krangle om kven som "vinner"? I spenningsrekka viser uten diskusjon hvilken kvalitet som er vinneren. Det som skaper korrosjon, er motsettningene i kvalitet. Har du bare syrefast, så er det knallbra. Har du ein krane i eit anna matriale, så vil avstanden mellom de i -spenningsrekka, avgjøre hastighet på ionvandring og dermed tæring. Så en båt med bare messing kan holde i årevis også. Uten spenning vil også problemet forsvinne, så har du vann i kjølen,og strøm ombord, så bør du sjekke godt tingenes tilstand på ditt el.anlegg. Det skulle ikkje vert nedsenkede lensepumper og nivåvakter ol i båter feks. Største synderen til tæring er godt mulig er ditt eget 12V anlegg. Siden tæring styres av ionvandring, og dette akslereres av spenningsforskjeller, så kan det godt være at det er kvalitet på 12V jording ombord som er synderen. Forskjellig kvalitet vil føre til forskjellig spenning på utstyr vs motor. Da har vi den differansen som trengs for å trigge tæring. Klipper inn ein liten sak om dette med jordforbindelse mellom gjennomføringer som er publisert av batboerforeningen: Metall (anode) som omgis av en elektrolytt gir fra seg +ioner til ÷ioner i elektrolytten (mister metall-molekyler) Metallstykket får et overskudd av elektroner - blir negativt elektrisk ladet Metallet begynner å frastøte ÷ioner i elektolytten, og korrosjonen reduseres (minus frastøter minus) Det motsatte skjer med det andre metallet (katoden), dvs det legger seg belegg på. Dersom det er en elektrisk forbindelse mellom de to, så utliknes ladningen (elektronene strømmer) og dermed fortsetter korrosjonen Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
logget av Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Et utvalg av messingtyper som regnes som ”Marine messing”. Google og lær for her finnes det legeringer som benyttes til alt fra propellaksler, pumpehus, gjennomføringer og ventiler. C23000 C26000 C27000 C28000 C44300 C46200 C68700 C83400 C85200 C86100 Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Heisann Ole Petter ! Synes ditt innlegg i en annen tråd her passer inn i dette temaet: Ole Petter skrev On 21.2.2008 at 10.43: Det virker som om det er en generell oppfatning av at korrosjon er noe som i all hovedsak skjer mellom to metaller i en elektrolytt. Saken er vel heller at metallene reagerer med elektrolytten. Metall ioner frigjøres til sjøen slik at egenspenningen ilegeringen blir mer negativt ladet og dermes aktiv. (Materialet arbeider kontinuelig for å danne nytt oksidbelegg, men klarer ikke å bli passivt igjen av kanskje en rekke årsaker). Man må ta hensyn til egenskapene i legeringene når man skal velge deler, og da påse at man får en legering med riktig korrosjonspotensial i forhold til det man skal bruke delene til. De fleste legeringer har egenskaper innen korrosjonsresistens som gjengis i et Pourbaix diagram, og det er i grunnen her svarene ligger. Et eksempel er gjennomføringer til septik. Disse skades ofte som følge at at delen ikke er laget for den pH verdien og kjemien generelt som finnes i dette systemet. Når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, så er det i min bransje alltid lurt å begynne med designet, for årsakene til korrosjon er mange. I fritidsbåtene så gjøres som regel ikke noe desigarbeid i forkant, for det er ikke noe krav, kun en anbefaling. For de som har båter som er CE merket, se i papirene til båten. Man finner ikke noe i båtens papirer som forklarer hvordan båten er beskyttet. Når det gjelder diskusjonen rundt dette med potensialutjevning, så foregår denne på feil grunnlag. Potensialutjevning kan selvfølgelig brukes til beskyttelse mot galvanisk korrosjon, men potensialutjevning benyttes også som beskyttelse mot lekkasjestrøm. Så før man går ut og har kritiske syn på den ene eller andre løsningen, bør man kanskje tenke på at det er mange grunner til å gjøre det ene eller andre. Hvis man da designer en båt uten spenningsutjevning av gjennomføringer, så legger man opp produksjonen deretter. Bygger man en båt med topolt DC anlegg på motoren, så kan man gjøre resten av installasjonen annerledes for å beskytte delene gjennom skroget mot for eksempel vagabondstrøm i kjølsvinet. Det er mange trebåter spesiellt som kan reppareres enkelt med å potensialutjevne ventiler når det er en lekkasjestrøm i DC anlegget ombord. Det er jo en årsak og en forklaring på at plutselig så er anoden, P braketten eller roret full av kalsium og at propellen eller propellakselen samtidig er skadet. Når båten da er gammel og beskyttelsen er tilfeldig fordi man ikke gjorde en designjobb når båten var ny, så får man ofte slike problemer. Det er da nermest håpløst å gi noe råd uten å først kontrollmåle båten. Her er en liste over noen legeringer jeg har testet opp mot korrosjonspotensialet, DC og AC lekkasjestrømsteorier mm. Kanskje noen har andre materialspesifikasjoner, så kan en bygge opp en database her på båtplassen? Rustfritt stål. (13% Cr. type 410) Rustfritt stål. (18/8 type 304) Ni-resist Rustfritt stål 18/8, 3% Mo. (Type 316) Inconel (78% Ni, 14,5% Cr, 6% Fe) Aluminiumbronse (92% Cu 8% Al) Marine messing (60% Cu, 39% Zn) Gul messing (65% Cu, 35% Zn) Rød messing (85% Cu, 15% Zn) Muntz metall (60% Cu, 40% Zn) Kobber Admiratty messing (71% Cu, 28% Zn, 1% Sn) Aluminium messing (76% Cu, 22% Zn, 2% Al) Maganese Bronse (58,5% Cu, 39% Zn, 1% Sn, 1% Fe, 0,3% Mn) Silikon Bronse (96% Cu max, 0,8% Fe, 1,5% Zn, 2% Si, 0,75% Mn, 1,6% Sn Bronse omposition G (88% Cu, 2% Zn, 10% Sn) Bronse Composition M (88% Cu, 3% Zn, 6,5% Sn, 1,5% Pb) Rustfritt stål (13% Cr type 410 passiv) CuNi 90-10 75% Cu / 20% Ni / 5% Zn Bly CuNi 70-30 Inconel (78% Ni, 13,5% Cr, 6% Fe) Nikkel 200 Rustfritt stål 18/8 type Passiv Monel 400, K-500 (70% Ni, 30 % Cu) Rustfritt stål 18.8 3% Mo (Type 316 passiv) Titan Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
