4 eller 5 toms eksosrør? 10l volvo p. 240hk.
Rek
Har du 4" tommer og 3 stk 90° bend i systemet så vil da få trykktak, så hadde jeg valgt en større diameter.. ett 5" rør har 56% større areal enn 4" så dette burde rekke uten beregning...
i mitt forige yrke som ventilasjonsmontør og blikkenslager kapslet vi endel eksos på større båter. Ved et par annledninger ble jobben utsatt pga aksosen måtte legges om. Dette fordi det var for mangen bend i systemet og det gav mottrykk.
Det vi lærte da var at et stk 90 grader bend tilsvarte 30 meter rett rør. Så med 3 x 90 grader er det 90 meter rør. Da er det lett å skjønne at en velger størst mulig diameter på eksosen for å hindre trykkøkning i systemet.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
