Bitteliten
Bitteliten
Ble følgefeil dette :-). Jeg linket til feil produkt, som Bonus påpekte over
beklager!
dette er rett: http://www.whisperpower.no/shop1/generatorer/generatorer-programbar-omr/m-gv-4-piccolo-marine-basic/
Dette er spekken på rett boks
Vår Genverter© kombinerer den nyeste dieselmotor teknologi med en ny måte å produsere elektrisk kraft. I stedet for å tilsette en dynamo med fast hastighet på baksiden av svinghjulet, har vi utviklet en meget kompakt permanent magnet dynamo (PM), som ligger like bak motoren. Som et resultat er  enheten mye mindre og lettere sammenlignet med tradisjonelle generatorer.
Utgangsspenningen fra generatoren er ikke avhengig av motorhastighet. Generatorens turtall kan festes til en posisjon som tilbyr den optimale balansen mellom hastighet, utgangseffekt, hørbar støy, vibrasjon og drifstoff forbruk.
MAIN SPECIFICATIONS
System output continuous 4.0kVA / 3.5kW
Max current AC 20.5A
Output voltage / frequency 230V / 50 Hz
Harmonic distortion < 3%
Parallel operation no
ALTERNATOR SPECIFICATIONS
Type Permanent Magnet Alternator (PM)
RPM range 2800-3600 rpm
Efficiency 94%
SPECIFICATIONS DIESEL ENGINE
Engine WP1
Number of cylinders 1
Capacity 306cc
Air consumption 0.42 m3/min
Engine cooling indirect watercooling
Fuel consumption 0.8 – 1.2 l/hr
Starting electrical – 12 Volt
Starter battery 12 V / 55 Ah (optional)
12 V Battery charger included
DIMENSIONS & WEIGHT
Length 450 mm
Width 470 mm
Height 520 mm
Dry weight 68.8 kg
Length PMG 420 mm
Width PMG 148 mm
Height PMG 196 mm
Weight PMG 7.2 kg
OTHER SPECIFICATIONS
Wet exhaust Ø 40 mm
Dry Exhaust pipe Ø 1 inch BSP
Location oil refill cap top & side
Max. operating angle 25º in all directions
mer enn 3kw kontinuerlig trenger jeg ikke.
Bitteliten
Bitteliten
beklager!
MAIN SPECIFICATIONS
Efficiency 94%
Engine WP1
Capacity 306cc
DIMENSIONS & WEIGHT
Length 450 mm
Width 470 mm
Height 520 mm
Dry weight 68.8 kg
Length PMG 420 mm
Width PMG 148 mm
Height PMG 196 mm
Weight PMG 7.2 kg
Wet exhaust Ø 40 mm
