Bitteliten
Bitteliten
Et litt mindre prosjekt, men i år ga den siste wema septikgiveren opp, og tanken må ut for å bytte giver. Det er helt uaktuelt. Så Gobius nr 2 ombord er montert. Her var det ikke plass til sensorer ved normal adkomst, men inni skapet ved siden av tanken var det en mulighet
føles alltid ille å gå løs på båten med hullsag. Men det funket veldig bra.
den ene Gobius sensoren er forøvrig også en test. Jeg kuttet ved en feil kabelen på en, og har loddet kabelen. Det fungerer helt fint.
sluttresultatet etter tildekking med acrylplate fra Biltema festet med butyl teip
Bitteliten
Bitteliten
føles alltid ille å gå løs på båten med hullsag. Men det funket vekdig bra.
