Bitteliten
Bitteliten
Hentet båten på Vindö Marin for kanskje siste gang i helgen.
nå er total refit og oppgradering til jorda rundt seilas av Northern Regina komplett
har hatt skikkelig gjennomgang av motoren, justert ventiler, bytter dysespisser, byttet turbo, ny kjølevæske, ny gearolje. Symptomene var sot på skroget ved eksosen og 150rpm under ønsket maks turtall. Gått ca 2100 timer. 1000av de i mitt eie. Nå går den såå pent og og har alt turtallet den skal ha.  Og er klar for mange tusen timer til.
også er teakdekket lett slipt for første gang siden båten var ny.  Jeg var litt lei av å kutte ned nater, så da var det greit å få det gjort skikkelig. Er fortsatt masse teak igjen her ?
verftet satt også inn den nye Victron laderen etter at den forrige nesten tok fyr i fjor høst…..
Jo,  også tester jeg Propspeed på propellen
snø på dekket i dag. ☀️? deilig å stå inne i dag og høre musikk og nyte vinterlandskapet gli sakte forbi.
tanken er London og Frankrike i sommer. Så får vi se om det blir denne båten vi drar videre på langtur med ?
Bitteliten
Bitteliten
nå er total refit av Northern Regina komplett
Bitteliten
Bitteliten
Hente båten på Vindö Marin for kanskje siste gang i helgen.
