Hvordan koble raymarine og lorenz sammen?
Vidarfre
Hei kjøpte i sommer Raymarine autopilot spx10, prøvde å koble den sammen med Lorenz plotter type wide 11 pro. fikk den ikke til å snakke sammen. Jeg brukte vanlig enkelledet kabel imellom, er dette riktig? Stilte inn plotteren til Nmea utgang som det stod i manualen men ingenting skjer..noen som har forslag?
Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen.
Regner med du har 8 pins Power I/O plugg på den plotteren.
GRÅ, GUL og SORT leder brukes til å sende data fra plotteren til autopilot og/eller VHF m/DSC funksjon
HVIT/GRØNN leder brukes for å motta data fra f.eks. autopilot (Heading fra elektronisk kompass)
På SPX10 finner du NMEA +/- INN og NMEA +/- UT (Pil som peker fra koplingklemmene er UT,
den andre er INN.)
Kople GUL leder til NMEA+ INN og SORT leder til NMEA- INN og du mottar autopilot data fra plotteren her.
Kople Hvit leder til NMEA+ UT og GRØNN leder til NMEA- UT og plotteren mottar magnetisk kurs (HDG) fra det elektroniske
kompasset som er en del av autopiloten.
Dersom du må forlenge kabelen, så lodde forbindelsen og tape godt, eller bruk Scotch lock (Clas Ohlson har dem)
Bruk f.eks. UTP kabel (nettverkskabel) de har tvinnede par. Bruk ett par for MNEA UT og ett for NMEA INN.
Geir :seeya:
