Burgermeister Startet 27.November.2010 Link til dette innlegget Startet 27.November.2010 Har hatt ståande ei flaske med batterivatn som eg har kjøpt på Biltema. Den var botnfrosa. Det har vore ned mot -10 siste dagane. Kan eg tine og bruke dette vatnet? Las litt om at batterivatn ikkje skulle fryse med mindre det var forureina. Kan batterivatn fryse når det står i batteriet? Har i år montert varmerør i motorrommet etter ein heller kjølig vinter i fjor. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 27.November.2010 Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 (redigert) Så lenge det bare er destilert(deionisert) vann og ikke har vært på batteriet og blitt syre, så er det ikke noe problem å tine dette og bruke det på batteriet . Dersom batteriet er helt tomt kan det være fordelaktig å ha på litt syre først! Redigert 27.November.2010 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 27.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Takk Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Vi har en spesialist på batterivann her på forumet og det er Tine V. Spør han! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Jonas Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 adeneo skrev On 27.11.2010 at 21.49: Dersom batteriet er helt tomt kan det være fordelaktig å ha på litt syre først! Mener du tomt for syre eller tomt for strøm? Ved vanlig bruk er det normalt at syrenivå synker noe, og da er det bare vann som forsvinner og skal etterfylles. Syre skal da aldri etterfylles. Ved etterfylling av vann ved frostfare, bør du ikke gjøre det hvis du ikke kan lade batteriet etterpå for å blande vannet med syren. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Trodde det var innlysende, men jeg burde nok spesifisert det svaret litt bedre. Dersom batteriet er helt tomt for syre, noe som omtrent aldri skjer, så hjelper det ikke med bare vann. Dersom det er lite syre igjen i batteriet, ikke hell på mer syre før den gamle er tappet av. Dersom syren fortsatt er der og vannet er borte fra fordampning til hydrogengass, topp opp batteriet med deionisert vann, dette gjelder ved 99,9999999% av tilfellene. Dersom man ikke aner hva man driver med, etterfyll kun med vann, aldri bruk syre eller hydrogen peroksid på batteriet, og kjøp nytt når det ikke lenger tar i mot lading. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 adeneo skrev On 28.11.2010 at 10.18: Trodde det var innlysende, men jeg burde nok spesifisert det svaret litt bedre.... Dersom syren fortsatt er der og vannet er borte fra fordampning til hydrogengass, topp opp batteriet med deionisert vann, dette gjelder ved 99,9999999% av tilfellene. Så i 0.0000001% av tilfellene hjelper det ikke med vann men må etterfylle med syre Om batteriet har mistet syren så er det pga. lekkasje og da er det batteributikken neste... Skal du etterfylle et tomt batteri med syre må du vite batteriets ladetistand når syren forsvant og det blir lett en ganske unøyaktig beregning ut av det... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Fru Jacobsen Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Astor skrev On 28.11.2010 at 9.37: Vi har en spesialist på batterivann her på forumet og det er Tine V. Spør han! Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Compromise Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Astor skrev On 28.11.2010 at 9.37: Vi har en spesialist på batterivann her på forumet og det er Tine V. Spør han! Skal vel litt til før batterivannet hans fryser Sitér dette innlegget /per Link to post
logget av Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Burgermeister skrev On 27.11.2010 at 21.45: Har hatt ståande ei flaske med batterivatn.......Den var botnfrosa. Det har vore ned mot -10 siste dagane. Kan eg tine og bruke dette vatnet? Det er ingen problemer å tine isen til vann og bruke dette til å etterfylle batteriet. Men det du bør tenke på at batterier alltid skal fullades etter at vann er fylt på cellene. Videre må jo et kalt batteri lades med en høyere spenning når batteriet er minus 10 grader C, og det er ikke sikkert laderen din har denne egenskapen. (Temperaturkompensering). Derfor er det best å gjøre alt dette arbeidet før vinteren setter inn. Et batteri som er fulladet fryser ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Astor skrev On 28.11.2010 at 9.37: Vi har en spesialist på batterivann her på forumet og det er Tine V. Spør han! Kjenner du også noen som er eksperter på buksevann? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
tkb Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Man bør ikke fylle for mye vann,dersom batteriet ikke er fulladet. Batterisyren utvider seg ved lading,så fyller man til øverste strek ved høvelig tomt batteri,kan det bli problemer... Så,lad opp,etterfyll. Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 28.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Det vart i omvendt rekkefølge ja, fylle og lade. Ha nok utvida seg litt for det låg væske å syda oppå batteriet i dag. Va nok litt søl frå i går der også. Trangt, stor kanne osv .... Får skjerpe inn rutinene til neste år! Står eit varmerør i nærheita får tru det tørka opp ganske kjappt. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Hmm,da bør du ta ut batteriet å sjekke nivå etter topplading,og evt tappe av litt. Til Ole Petter,dette var direkte feilinformasjon! Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 tkb skrev On 28.11.2010 at 17.32: Til Ole Petter,dette var direkte feilinformasjon! Hva var feil i Ole Petter sitt innlegg? Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
logget av Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 tkb skrev On 28.11.2010 at 17.32: Hmm,da bør du ta ut batteriet å sjekke nivå etter topplading,og evt tappe av litt. Til Ole Petter,dette var direkte feilinformasjon! Det er godt å se at du innrømmer at informasjonen din er feil. Kan jeg foreslå et batterikompendium med 400 sider batterkjemi for deg så foreslår jeg for deg å kontakte Trainor. Det er ingen som med sine fulle fem tapper ut elektrolytt av batteriet for da vil aldri syrevekten bli riktig etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 28.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Det betyr at eg skal la batteria stå i fred? Eventuellt tørke av det som ligg oppå batteriet. Rekna med at det ikkje er så mykje syre i det. Har kobla frå - polane. I følge laddaren var rikets tilstand i orden etter ladding. Meina på eg gjorde samme blemma i fjor. Merka ikkje noke galt i sesongen som var. Bør eg ladde fleire gangar i løpet av vinteren? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 For å være sikker på at batterivannet ikke fryser ila. vinteren koker du opp vannet på høsten og setter det i fryseren. Da vil det holde seg varmt lenge Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
tkb Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Men det du bør tenke på at batterier alltid skal fullades ETTER at vann er fylt på cellene,skrev Ole Petter. Er dette rett? Etter det jeg har forstått etter å ha lest om emnet,og pratet med Paul Rosenquist er: Batterier skal alltid fullades før vannpåfyllig,ellers blir nivået blir feil dersom en fyller til max nivå ved lav spenning,og deretter lader opp til topp. Dette er allment kjent,men det er mulig jeg har misforstått noe her? Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 28.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Hadde spenning nok til å få start på båten i 6 minus, sjølv om eg måtte prøve 5 gangar. Motoren (QSD diesel) blir ganske sur i kulde. Det var berre plass til ein skvett i kvar av cellene. Batteria hadde derimot stått med lite væske forrige vinter, fekk ein liter på kvart av batteria og ladda etterpå, funka i alle fall fint i år. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 (redigert) Du skriver det var bare plass til en skvett på hver celle. Hvor mye fylte du på? Helt til kanten? Vanligvis er det skjelden man trenger etterfylle noe særlig. På min forrige båt var nivået likt etter 4 års bruk,og med nøyaktig ladespenning etter boka. De var dog aldri tappet under 50%. Og til Ole Petter. Mener du det er bra å kjøre med ett batteri som er overfylt? Å dessuten,jeg har vært på kurs hos Trainor.. Men da var det råtekonroll... Redigert 28.November.2010 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 29.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Kanskje eit par dl tilsammen og då vart det godt over kanten og vel så det i nokre av cellene ja. Såg vannspeilet i dei fleste av cellene før eg etterfyllte. Var sikkert ikkje nødvendig å etterfylle i det heile tatt, men ..... Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Husk å lade når du har etterfylt vann... Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Lad før du etterfyller... Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 29.November.2010 Link til dette innlegget Svart 29.November.2010 Etterfyll til riktig nivå og husk å lade etterpå Sitér dette innlegget Link to post
